Přehled autora
Nástroj Autor iSestavy vytváří rodinu iSestavy obsahující jedinečné členy, jejichž variace jsou uvedeny v tabulce. Na kartách je uvedeno několik druhů dat, která se do tabulky přidávají ve formě sloupců ve stanoveném pořadí.
Řádky přidané do tabulky představují jednotlivé členy, z nichž každý obsahuje množinu jedinečných identifikátorů. Množiny identifikátorů se mohou ve složité sestavě lišit jediným parametrem nebo všemi komponentami.
Když je obsah tabulky kompletní, stiskněte tlačítko OK a vytvořte rodinu iSestavy.
- Levé podokno (A)
- Uvádí atributy členu podle vybrané karty. Vyberte komponenty, parametry, vlastnosti nebo jiné hodnoty a pak klikněte na šipku Přidat k jejich přidání do seznamu výběrů nebo na šipku Odstranit, chcete-li je odstranit.
- Pravé podokno (B)
- Uvádí vybrané atributy aktivní karty a přidává sloupec do tabulky iSestavy.
- Uvádí volitelné klíče ke znázornění pořadí vnoření v prohlížeči sestavy a na kartě Klíč v dialogu Umístit iSestavu. V prohlížeči jsou zobrazeny jen sloupce označené jako klíče.
- Pravým tlačítkem klikněte na atribut a vyberte položku Klíč u položek jako například délka nebo průměr. V tabulce iSestava ikona klíče v názvech sloupců označuje klíčové hodnoty.
- Nastavením položky Klíčové pořadí určete pořadí vnoření v prohlížeči. Když například vyberete iSestavu podle její délky a poté její průměr, nastavte Délku jako Klíč1 a Průměr jako Klíč2.
- Tabulka iSestavy (C)
- Obsahuje sloupce v pořadí výběru. Název sloupce obsahuje název výskytu objektu, index a konfigurovanou vlastnost. Přidává řádky, které představují jednotlivé členy iSestavy.
- Člen se automaticky vytvoří jako první sloupec. Hodnota ve sloupci Člen je výchozí název souboru s číslem zvýšeným o jedničku oproti názvu rodiny. Použitím tlačítka Možnosti můžete určovat vlastní názvy souborů.
- Pokud při upravování tabulky změníte název člena, budete upozorněni, že změna názvu změní název souboru. Budete požádáni o potvrzení změny názvu. Pokud máte pro název souboru separátní sloupec, pak se výzva nezobrazí.
- Řádky reprezentují jednotlivé členy iSestavy. Po kliknutí pravým tlačítkem myši zadejte:
- Příkaz Vložit řádek přidává nový člen iSestavy.
- Příkaz Odstranit řádek odstraňuje člen iSestavy.
- Příkaz Nastavit jako výchozí řádek určuje člen, který se automaticky vloží po umístění iSestavy, pokud nevyberete jiný člen. Výchozí řádek má zelené pozadí.
- Sloupce představují hodnoty, které jsou v jednotlivých členech iSestavy jedinečné. V tabulce po kliknutí pravým tlačítkem myši označte:
- Příkaz Vložit sloupec přidává vybraný atribut z pravého panelu. Sloupec se přidá na konec tabulky.
- Příkaz Odstranit sloupec odstraňuje vybraný sloupec.
- Klíč označuje sloupec jako primární hodnotu a určuje pořadí vnoření v prohlížeči. V nadpisu sloupce se objeví symbol klíče.
- Sloupec názvu souboru označuje zadání buněk sloupce jako název souboru. Každému členu dejte jedinečný název, takže se po jeho umístění do sestavy název souboru objeví v prohlížeči. Po prvním vytvoření tabulky sloupec Člen představuje název souboru, ale lze jej přesunout do jiného sloupce.
- Barvy pozadí označují stav řádku, sloupce nebo buňky.
- Řádek aktivního členu má zelené pozadí.
- Neaktivní řádky mají světle šedé pozadí.
- Vybraný řádek má světle modré pozadí.
- Buňky vypočítané pomocí vzorce aplikace Microsoft Excel mají oranžové pozadí.
- Buňky se syntaktickými chybami mají žluté pozadí. Během úprav buněk se kontroluje syntaxe a pokud vzniknou chyby, okamžitě se označí žlutou barvou.
- Příkazy (D)
- Položka Možnosti otevírá dialog Možnosti. Můžete vytvářet nebo upravovat čísla součástí a názvy členů pro iSestavy. Další informace o Názvu členu a Číslu součásti zobrazíte kliknutím na položku Reference možností.
- Možnost Ověřit zkontrolujte, zda se v tabulce iSestavy nevyskytují hodnoty buněk, které nejsou pro daný typ sloupce platné a také výskyt nesprávných záhlaví sloupců. Zkontroluje, jestli číselné hodnoty mají správné jednotky a jestli vnořené iSestavy a iSoučásti mají platné alternativní názvy. Buňky s chybami se označí žlutým pozadím.
Karty iSestava
Všechny členy iSestavy mají hodnoty vybrané z atributů na kartách. Každou vybranou hodnotu představuje sloupec v tabulce. K jednotlivým členům přidáte řádky a uvedete hodnoty k rozlišení jednotlivých členů.
Maximální počet sloupců je 256. Sloupce se přidávají do tabulky ve vybraném pořadí. Pořadí můžete změnit pomocí aplikace Excel.
Klikněte na šipku Přidat k přidávání konfigurovatelných položek do pravého panelu a přidání sloupce do tabulky. Chcete-li sloupec odstranit ze seznamu a z tabulky, klikněte na šipku Odstranit.
- Komponenty
Na levém panelu se nachází seznam komponent podle názvu ve standardním formátu prohlížeče, například bolt.ipt1 a bolt.ipt2. Seznam obsahuje také virtuální komponenty. Jednotlivé komponenty mají následující vnořené uzly, u nichž můžete určit stav pro jednotlivé členy. Klikněte na uzel sloupce a vyberte stav:
- Zahrnuto/vyloučeno. Pokud je komponenta vyloučena, budou vyloučeny také vztahy k této komponentě.
- Ukotvený/neukotvený
- Neadaptivní/adaptivní/flexibilní. Adaptivitu dané komponenty si může podržet jen jeden člen. Všechny ostatní členy obsahující komponent se zobrazují jako neadaptivní. Každý člen však může být v případě potřeby flexibilní.
- Nahrazení tabulky. Je dostupné, jen pokud je komponent členem jiné iSoučásti nebo rodiny iSestavy. Při provádění úprav tabulky můžete člen v řádku nahradit jiným členem stejné rodiny. Při provádění úprav hodnot v tomto sloupci je k dispozici rozevírací seznam pro vybrání členů odkazované rodiny.
- Parametry
- Seznam obsahuje všechny parametry v rodině. Skupiny parametrů obsahují:
- Vztahy
- Prvky sestavy
- Pracovní prvky
- iVazby
- Pole komponent
- Ostatní
- Každá skupina parametrů obsahuje nadřazené objekty, přičemž jejich parametry jsou vnořeny pod nimi. Například vazba úhlu obsahuje označení a hodnotu svého parametru: d92 = [180.000000 deg].
- Vlastnosti
- Uvádí souhrn, projekt a fyzikální vlastnosti. Vlastnosti lze použít ve výkresech a rozpiskách. Můžete přepsat hodnoty Hmotových vlastností na Materiál.
- Vyloučení
- Uvádí všechny konfigurovatelné položky v rodině, které lze vyloučit, včetně komponent. Vyberte komponenty, vztahy, prvky sestav, pracovní prvky, iVazby a Reprezentace, které chcete vyloučit. Do tabulky se pro každou vybranou položku vloží sloupec.
- iVazby
- Uvádí jednotlivé iVazby, které mají být zahrnuty do členu. Lze nastavit čtyři parametry: Hodnota vzdálenosti, Zahrnout/vyloučit, Shodný název a Pořadové číslo.
- Rozpiska
- Zobrazuje vlastnosti specifické pro rozpisku týkající se podřazených komponent jednotlivých instancí rodiny komponent. Struktura rozpisky je u každé instance komponenty jedinečná. Každá instance komponenty sdílí množství v rozpisce.
- Ostatní
- V tabulce vytvoří uživatelské názvy sloupců, například Popis. Mohou obsahovat text nebo číselné údaje; neovládají velikost ani umístění členu. Můžete například vložit výzvu k zahrnutí pokynů k umístění.
