Snímek grafického okna lze uložit jako soubor obrázku. Ve výchozím nastavení se vytvoří obrázek ve velikosti aktivního grafického pohledu, ale hodnoty os X a Y lze změnit.
Přístup:
V dialogu Uložit kopii jako proveďte následující kroky:
- Nastavte možnost Uložit jako na typ *.bmp, *.gif, *.jpg, *.png nebo *.tiff.
- Klikněte na položku Možnosti.
Pixely
Zadejte celočíselné hodnoty os X a Y.
- Nastavte osy X i Y na hodnotu 0. Tímto způsobem vytvoříte obrázek, který bude mít stejnou velikost jako má obrázek na obrazovce v aktuálním aktivním pohledu.
- Nastavte buď osu X nebo Y (ne obojí) na hodnotu 0. Tímto způsobem bude nenulová hodnota kóty použita dle zadání a nulová kóta nastavena na tu hodnotu, která zajišťuje tvar obrázku na obrazovce.
- Nastavte osy X a Y na nenulové hodnoty. Tímto způsobem vystředíte pole pohledu s obrázkem na obrazovce, avšak zobrazená část v pohledu se může lišit.
Při úpravách na místě zobrazit pouze aktivní komponenty
Toto nastavení se používá, pokud provádíte na místě úpravy součásti nebo podsestavy v hlavní sestavě. Chete-li zobrazit pouze aktivní komponentu v souboru obrázku, povolte tuto možnost. Chcete-li do souboru obrázku zahrnout celou sestavu, zakažte ji.
