Tvorba rozpisky součástí a drátů
Vytvořte zprávu rozpisky pro soubor SestavaSvazku1. Předtím, než začnete, zkontrolujte, že je soubor sestavy svazku uložen a aktualizován (příkaz Aktualizovat není aktivní).
Poznámka: Kompletní rozpisky a kusovníky můžete také vytvořit pomocí standardních prvků aplikace Autodesk Inventor.
  1. Otevřete soubor Enclosure_Assembly.iam z podsložky Cable & Harness. Je to stejná sestava, kterou jste používali v předchozím výukovém programu.
  2. Dvojitým kliknutím na soubor Sestava svazku1 ho aktivujte za účelem úpravy.
  3. Klikněte na kartu Kabely a svazky panel Správa Zpráva .
  4. V dialogu Generátor zpráv klikněte na příkaz Vytvořit zprávu.
  5. V dialogu Vytvořit zprávu klikněte na příkaz Přidat soubor do seznamu. Pak přejděte k souboru Soubory výukových programů\Kabely a svazky\Generátor zpráv\Part_Splice_Wire_Cable_BOM.cfg a klikněte na příkaz Otevřít.
    Výstupní soubor Harness Assembly1_Part_Splice_Wire_Cable_BOM.csv je přidán do seznamu zároveň s vybraným konfiguračním souborem. Při výchozím nastavení se nachází ve stejné složce jako asociovaná sestava svazku.
  6. Dvakrát klikněte na název výstupního souboru v seznamu, zadejte Part_Splice_WireCable_BOM1 a klikněte na příkaz Otevřít.
  7. Klikněte na tlačítko OK v dialogu Vytvořit zprávu.
    Vytvoří se zpráva a výstupní soubor s určeným názvem a umístěním. Zpráva se zobrazí v okně dokumentu Generátor zpráv.
    Cesta posledního zvoleného konfiguračního souboru je výchozí pro následné operace přidání souboru.
Předchozí | Další
