Vlastnosti simulace jsou jedinečné pro každou simulaci. Vlastnosti se vyplní hodnotami v nastavení pevnostní analýzy a informace o reprezentaci ze sestavy. Potom v závislosti na potřebách simulace můžete určit vlastnosti. Dialog obsahuje obecné řídící prvky a karty pro specifické řídící prvky.
Položky dialogu Typ simulace poskytují možnost výběru statické nebo modální analýzy a vlastností asociovaných s těmito typy. Pokud simulace vyžaduje jiné než výchozí hodnoty, upravte nastavení podle potřeby.
Přístup: |
Prostřednictvím dialogu Vytvořit novou simulaci při použití příkazu Vytvořit simulaci. Prostřednictvím dialogu Upravit vlastnosti simulace, když kliknete v prohlížeči pravým tlačítkem na položku Simulace a vyberete položku Upravit vlastnosti simulace. Dialog Vlastnosti simulace zobrazuje ve výchozím nastavení kartu Typ simulace. |
Následující ovládací prvky jsou pro dialog společné bez ohledu na vybranou kartu:
Název |
Uživatelsky definovaný název, který bude pro simulaci výchozí; za ním následuje dvojtečka a číselné označení od 1 do „n“. Každá nová simulace je pojmenována s další vyšší hodnotou. Název je použitý pro všechny reference simulace viditelné pro uživatele. | |
| Cíl návrhu |
Určuje cíl simulace. Vyberte jednu z následujících voleb: |
| Jediný bod | Tuto možnost použijte, chcete-li vyhodnotit jednu sadu geometrie. Ve výchozím nastavení používají nové simulace tento typ. | |
| Parametrická kóta |
Tuto možnost použijte, chcete-li optimalizovat nebo změnit prvek geometrie prostřednictvím parametrů návrhu. Simulace vytvoří zprávu s výsledky pro různé hodnoty vámi určeného parametru. |
| Obnovit |
Nahradí aktuální nastavení těmi, která jsou uvedena v nastavení pevnostní analýzy. Poznámka: Nová nastavení nemusí odrážet hodnoty, které byly nastaveny, když byla simulace nově vytvořena. Chcete-li dialog zrušit, klikněte na tlačítko Storno, nebo pokud jste již kliknuli na tlačítko OK, vraťte akci pomocí příkazu Zpět.
Neovlivní následující:
| OK | Potvrdí úpravy nastavení a použije je na vybranou simulaci. | |
| Storno | Zruší aktuální relaci dialogu. Úpravy provedené během relace, které nebyly použity, budou zrušeny. | |
| Použít | Nastavuje nebo reviduje nastavení simulace na základě aktuálních hodnot dialogu. | |
Karta Typ simulace
K dispozici jsou dva typy simulace: statická a modální.
Statická analýza |
Vyhodnotí model bez pohybu za účelem stanovení napětí a posunutí. |
| Zjistit a odstranit režimy tuhého tělesa | Odstraní režimy tuhého tělesa při problematických stavech, kdy není definováno dostatečné množství vazeb, ale mají vyvážené zatížení s platným řešením pružnosti. | |
| Oddělovat napětí na povrchu dotyků | Tuto možnost vyberte tehdy, chcete-li mít ve formulaci MKP explicitní reprezentaci nespojitého napětí napříč rozhraním dotyku. Některé komponenty napětí mohou být nespojité kvůli jiným materiálům dotykových součástí. | |
| Analýza pohybového zatížení |
Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li převést z dynamické simulace pohybová zatížení samostatné součásti. Tento výběr aktivuje ovládací prvky Součást a Časový krok.
Vyloučí se všechna ostatní tělesa a importují se asociovaná zatížení dynamické simulace. |
| Modální analýza |
Stanovuje přirozené frekvence vibrací modelu. |
| Počet režimů |
Zadejte pro funkci Strukturální frekvence počet rezonančních frekvencí, které je třeba vyhledat. Budou zahrnuty frekvence odpovídající pohybům tuhého tělesa. Například v analýze volných vibrací se vyskytne prvních šest režimů při kmitočtu 0 Hz, což odpovídá šesti pohybům tuhého tělesa. |
| Rozsah frekvencí |
Když používáte tuto možnost, zadejte rozsah frekvencí pro požadované modální frekvence. Doporučujeme určit rozsah i počet režimů v rámci rozsahu. Neznáte-li počet režimů, vypočítá pevnostní analýza uvnitř rozsahu až 100 režimů. |
| Vypočítat předem načtené režimy |
Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li vypočítat napětí na modelu a potom vypočítat režimy pro předpjatou podmínku. |
| Zvýšená přesnost |
Tato možnost zvýší přesnost vypočítaných hodnot frekvence o řádovou hodnotu (10). |
Dotyky |
| Tolerance |
Určuje maximální vzdálenost mezi plochami nebo hranami, která se bude brát v úvahu během automatické detekce. Plochy nebo hrany spadající mimo tuto vzdálenost jsou vyloučeny z účasti na automatických dotycích. Hodnotu můžete zadat v jiných lineárních jednotkách než je výchozí hodnota dokumentu. |
| Typ | Vyberte ze seznamu typů dotyku typ, který se bude automaticky generovat, když simulace vytvoří dotyky. Jednotlivé dotyky můžete později upravovat a měnit typ. | |
| Kolmá tuhost | Určuje ekvivalentní hodnotu kolmé tuhosti. Použitelné pouze pro Pružinový dotyk. | |
| Tangenciální tuhost | Určuje ekvivalentní hodnotu tangenciální tuhosti. Použitelné pouze pro Pružinový dotyk. Poznámka: Kolmá a tangenciální tuhost jsou založeny na nejlepší aproximaci mezi dvěma plochami, které jsou vzájemně rovnoběžné. Příkladem mohou být paralelní roviny, soustředné válce a podobně. V opačném případě to může být problematické.
| Tolerance spoje skořepiny | Zadejte maximální poměr mezi mezerou a tloušťkou skořepiny použitý k přemostění mezery v rámci meziplochy. Tyto mezery se propojují pomocí konektorů. Konektor je systémem generovaný kontakt, který umožňuje meziplochu považovat za fyzicky připojenou i v případě, že obsahuje mezery. | |
