Převod dat na data aplikace Autodesk Inventor
Můžete otevřít nebo importovat soubory součástí a sestav z jiných systémů CAD. Soubory součástí a sestav můžete také umístit jako komponenty do nových nebo existujících sestav aplikace Autodesk Inventor.
Otevřít.
panel Vložit
Importovat
panel Komponenta
možnost Umístit
. Chcete-li zobrazit podrobnosti o importu, rozbalte položku prohlížeče Třetí strana a dvojitě klikněte na položku Hlášení o překladu.
Import souborů přetažením
Jeden nebo více souborů součástí nebo sestav můžete také importovat přetažením. Proveďte jeden z následujících úkonů:
Názorná ukázka nastavení možností uložení při importu
Názorná ukázka nastavení možností zprávy o importu
Názorná ukázka nastavení výchozích jednotek při importu
Názorná ukázka nastavení typů entit k importu
Názorná ukázka importu sestavy jako jednotlivého souboru součásti
Názorná ukázka možností při importu do prostředí oprav je vypnuta.
Názorná ukázka možností při importu do prostředí oprav je zapnuta.
Modely vytvořené v aplikaci Alias (.WIRE) můžete otevřít a upravit. Můžete zvolit, aby byla zachována asociativita mezi zdrojovými soubory aplikací Autodesk Inventor a Alias. Asociativita není obousměrná. Změny v souboru aplikace Alias se projeví v souboru aplikace Autodesk Inventor. Změny souboru aplikace Autodesk Inventor se však ve zdrojovém souboru aplikace Alias neprojeví. Po provedení změn ve zdrojovém souboru můžete aktualizovat asociace mezi zdrojovými soubory a soubory aplikace Autodesk Inventor.
Geometrie je v aplikaci Inventor vytvářena pomocí stejných barev, které byly přiřazeny v aplikaci Alias. Mapy textury zahrnuté v definice Alias však nejsou převedeny do souboru aplikace Inventor.
Po změně souboru jej můžete otevřít v aplikaci Autodesk Inventor.
Otevřete a upravte modely vytvořené v aplikaci CATIA V4 (všechny verze). Aplikace Autodesk Inventor převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace CATIA V4:
Pokud zvolíte import dat sítě, vytvoří aplikace Inventor prvky sítě
a seskupí je do složek sítě
v prohlížeči. Prvky sítě slouží pouze k účelům vizualizace a nelze je upravovat. Kliknutím pravým tlačítkem na prvky sítě nebo na složky můžete otevřít místní nabídku a vybrat zobrazení hran sítě, změnu viditelnosti a další.
Můžete otevřít a upravit modely vytvořené v aplikaci CATIA V5 (verze R6 až R21). Aplikace Autodesk Inventor převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace CATIA V5:
Modely vytvořené v aplikaci JT (*.jt) (verze 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 a 9.5). Aplikace Autodesk Inventor převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Otevření a úprava modelů vytvořených v aplikaci Pro/ENGINEER a Creo Parametric. Aplikace Autodesk Inventor převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace Pro/ENGINEER:
Můžete otevřít a upravit modely vytvořené v aplikaci Parasolid (do verze 24.0). Aplikace Autodesk Inventor převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace Parasolid:
Soubory Rhino lze importovat a používat v aplikaci Autodesk Inventor. Operace importu nezachovává asociativitu s původním souborem. Proto se změny provedené v původním souboru po jeho importu neprojeví v importované součásti. A naopak, změny provedené v importované součásti se neodrážejí v původním souboru. Po dokončení importu můžete model měnit stejně, jako kdyby byl původně vytvořen v aplikaci Inventor.
Proces importu vytváří v aplikaci Inventor základní prvky, které ve zdrojovém souboru představují geometrii a topologii. Pomocí příkazů aplikace Inventor můžete základní prvky upravit a přidat do stromu prvků aplikace Inventor nové prvky. Původní definice základních prvků nelze měnit.
Vytvoří se zpráva o převodu, která obsahuje informace o importovaných údajích, použitých možnostech importu a o součásti aplikace Inventor, která byla vytvořena.
Otevření a úprava modelů vytvořených v aplikaci SolidWorks (verze 2003 – 2012) Aplikace Autodesk Inventor převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace SolidWorks:
Můžete otevřít a upravit modely vytvořené v aplikaci NX (dříve nazývaná UGS NX) (verze 3 až 8). Aplikace Autodesk Inventor převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace NX:
3D data v existujících souborech Mechanical Desktop můžete převést na prvky souborů součástí a sestav aplikace Autodesk Inventor. Pokud aplikace Autodesk Inventor nerozpozná geometrii nebo prvky zdrojových souborů, budou tyto položky během převodu přeskočeny a v prohlížeči se zobrazí upozornění na chybějící data.
Když importujete soubory aplikace Mechanical Desktop, nejsou zachována žádná spojení s existujícími soubory.
Součást aplikace Mechanical Desktop lze umístit jako komponentu do sestavy a zachovat spojení se souborem aplikace Mechanical Desktop. V původním souboru můžete provádět změny, které budou začleněny při další aktualizaci sestavy aplikace Autodesk Inventor.
Při umístění komponenty aplikace Mechanical Desktop vytvoří aplikace Autodesk Inventor takzvaný soubor proxy. Tento soubor obsahuje informace o odkazu a určuje pro novou komponentu šablonu.
Můžete importovat soubor aplikace STEP (verze AP214 a AP203E2) nebo IGES (všechny verze). Objemové těleso je uloženo do souboru aplikace Autodesk Inventor. Žádná spojení s originálním souborem nebudou zachována.
Pokud importovaný soubor STEP nebo IGES obsahuje jednu součást, bude vytvořen soubor součásti aplikace Autodesk Inventor. Jestliže soubor obsahuje sestavu, vytvoří Inventor sestavu s více soubory součástí.
Další informace o příkazu Přejmenovat uzly prohlížeče naleznete v části Nástroje sestavy.
Můžete importovat soubor SAT (verze 4.0 – 7.0). Křivky, povrchy a tělesa se uloží do souboru aplikace Autodesk Inventor. Žádná spojení s původním souborem nebudou zachována.
Pokud importovaný soubor SAT obsahuje jedno těleso, bude vytvořen soubor součásti aplikace Autodesk Inventor s jednou součástí. Jestliže soubor obsahuje více těles, vytvoří aplikace Inventor sestavu s více soubory součástí.
Do aplikace Autodesk Inventor lze importovat soubory STL. Data se importují jako objekty sítě a jsou obsaženy v uzlu prohlížeče sítě.
Importovat lze následující typy souborů STL:
V aplikaci Autodesk Inventor můžete otevřít soubor DWF s připomínkami vytvořenými například v aplikaci Autodesk Design Review.
Prohlížeč připomínek zobrazí příslušnou sadu připomínek ve stromovém náhledu. Poznámka: Pokud se pokusíte nahrát sadu připomínek otevřením souboru DWF, který neobsahuje žádné připomínky, nebude možné tento soubor DWF otevřít v aplikaci Autodesk Inventor.
Jakýkoli soubor DWG aplikace AutoCAD můžete otevřít přímo v aplikaci Autodesk Inventor a zobrazit, vykreslovat nebo měřit obsah tohoto souboru. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD.
Import přenese data do aplikace Autodesk Inventor, kde s nimi můžete pracovat jako s daty modelu.
Postupy otevření i importu jsou popsány v následujícím videu:
