Plánování projektů
Projekt nejprve naplánujte, vytvořte a poté teprve zahajte navrhování, aby byly informace o souborech projektu uloženy odpovídajícím způsobem. Tato sekvence úloh snižuje riziko potíží s rozeznáním souborů.
Použití jednoho souboru projektu
K zachování současné nebo budoucí kompatibility s aplikací Autodesk Vault Basic doporučujeme, abyste k ovládání všech návrhů používali jediný soubor projektu. Tato metoda nedovolí přidat cestu knihovny nebo kopírování souboru z jiného projektu. Tento přístup má následující výhody:
Vytvoření struktury složky
Před vytvořením projektu vytvořte strukturu složek na základě existujících a budoucích souborů, které jsou asociovány s projektem. Dále zjistěte, kdo má k datům souborů přístup.
Tipy týkající se struktury složek
  • Pokud použijete více než jeden projekt, uchovejte všechny projekty ve složce projektů. Můžete je uspořádat a seskupit do podsložek. Podobně seskupte všechny knihovny do společné složky, kterou snadno najdete.
  • V rámci daného projektu použijte pro každý projekt pouze jednu podsložku. Soubor projektu uchovávejte v této podsložce a nastavte ji jako pracovní prostor projektu. (Editor projektu ve výchozím nastavení vytváří nové projekty podle této konvence.) Umístěte všechny soubory pro daný návrh do dané složky pracovního prostředí.
  • Nikdy nedefinujte pracovní prostředí nebo pracovní skupinu, která odkazuje ke složce v jiném projektu.
  • Zachovejte jednoduchou strukturu adresářů v umístěních projektu (například pracovní prostor, knihovna atd.). Čím více bude složek, tím těžší bude uchování jedinečných názvů všech souborů ve všech umístění mimo knihovnu.
  • Chcete-li dosáhnout lepšího výkonu u projektů s více než 50 až 100 soubory, vytvořte samostatné složky pro součásti, podsestavy, výkresy atd.
  • Umístěte sestavy nejvyšší úrovně přímo do složky pracovního prostředí.
  • Aktivujte možnost Používat jedinečné názvy souborů a zkontrolujte, zda má každý soubor v pracovním prostoru jedinečný název. Pokud kopírujete soubor z jedné podsložky do jiné, změňte jeho název.
  • Pokud přesouváte soubory mezi podsložkami, v dialogu Možnosti aplikace na kartě Uložit zaškrtněte možnost zajišťující ukládání změn referencí. Potom otevřete a uložte všechny sestavy nejvyšší úrovně a výkresy.
  • Zkontrolujte, zda jsou definice cest v souboru .ipj správné.
Určení typu projektu
Existují dva typy souborů projektů: soubory projektů spravované v úložišti (určené k použití ve sdílených prostředích pracovních skupin, kde uživatelé sdílejí soubory) a soubory jednouživatelských projektů (určené pro uživatele mimo pracovní skupinu).
Doporučení týkající se typů projektů:
Jednouživatelský
Úložiště
Vnořený soubor
Není
Není
Umístění pracovních prostředí
Jedno definováno v .\
Umístění pracovních skupin
Není
Není
Knihovny
Jedna nebo více
Jedna nebo více nevnořená pod pracovním prostorem
Správcům CAD doporučujeme vytvořit za účelem správy souborů ve sdíleném prostředí soubor projektu aplikace Autodesk Vault Basic. Uživatelé mohou vydat soubor a práci na něm ve svém individuálním místním pracovním prostoru. Rovněž zjednodušuje proces přejmenování souborů a kopírování existujících návrhů.
Chcete-li vytvořit nebo upravit projekt, nastavte typ projektu. Typ udává, kde lze soubory upravovat a ukládat, kdo má k souborům přístup a jaké bude chování při vydávání a zařazování.
Provedení naplánovaného projektu
Pomocí průvodce projektem vytvořte projekt podle jeho záměru. Průvodce projektem vytvoří pracovní prostor ve stejné složce jako soubor projektu. Změníte-li toto nastavení, ponechte pracovní prostředí jako podsložky ve složce, která obsahuje soubor projektu.
Výchozí umístění složky projektů je Dokumenty/Inventor, ale můžete jej změnit.
Další možnosti nastavte pomocí editoru projektu.
Nastavte konfiguraci projektu tak, aby obsahoval jen používané knihovny. V zájmu omezení množství zobrazených dat a zvýšení výkonu odstraňte všechny nepoužívané knihovny Obsahového centra. (Knihovny odstraněné z projektu zůstávají na serveru a do projektu je lze přidat později).
