Součásti a iSoučásti publikujte do knihovny pomocí průvodce publikováním. Publikovaná součást se do vybrané kategorie uloží jako rodina součástí. Před publikováním součásti je nutné mapovat parametry součásti na parametry kategorie.
Nelze publikovat součást do kategorie, která vyžaduje publikování.
Poznámka: Rodina součástí je skupina součástí, které používají jeden geometrický model, ale mají rozdílné hodnoty parametrů. Kategorie je logickým seskupením typů součástí a obsahuje podkategorie, rodiny součástí nebo obojí, podkategorie i rodiny součástí.
Krok 1: Spuštění průvodce publikováním
- Klikněte na
kartu Správa
panel Obsahové centrum
možnost Publikovat součást
u aktivní otevřené součásti. Nebo klikněte na možnost Dávkové publikování a vyberte na místním disku šablonu pro publikování. Obsah dialogu průvodce publikováním
- Dialog průvodce publikováním zobrazí veškeré úlohy, které máte připravené nebo připravujete k publikování. Klikněte na tlačítko Nová úloha.
- Průvodce publikováním zobrazí seznam knihoven určených ke čtení i zápisu, do kterých lze publikovat. Z výběru knihovny přejděte do seznamu Publikovat do, klikněte na šipku rozevíracího seznamu a vyberte knihovnu, do které hodláte publikovat.
- Kliknutím na šipku dolů vyberte jazyk.
- Chcete-li publikovat součást vybranou z umístění v místním disku, klikněte na možnost Procházet vedle pole výběru souboru součásti k publikování. Poté vyberte součást. Pokračujte stiskem tlačítka Další.
Poznámka: Chcete-li publikovat součást, která je otevřená v souboru součásti, klikněte na
kartu Správa
Krok 2: Výběr kategorie, do které chcete publikovat, a určení možností (jsou-li k dispozici)
- Klikněte na šipku dolů a vyberte kategorii, do které budete publikovat rodinu.
- Pokračujte stiskem tlačítka Další.
Krok 3: Mapování parametrů rodiny
Namapujte parametry šablony na parametry kategorie. Parametry kategorie, které vyžadují mapování, jsou zobrazeny na světle žlutém pozadí.
Poznámka: Parametry závitů jsou v průvodci publikováním automaticky předem mapovány na spojovací součásti. Podle potřeby lze mapování změnit.
Krok 4: Určení klíčových sloupců rodiny
Definujte alespoň jeden klíčový sloupec pro publikování.
- Zvýrazněte sloupec tabulky a kliknutím na šipku > jej přidejte jako klíčový sloupec.
- Chcete-li odstranit klíčový sloupec, zvýrazněte jej a kliknutím na šipku < jej odstraňte ze seznamu.
- Pokračujte stiskem tlačítka Publikovat nebo Další.
Krok 5: Určení vlastností rodiny
- Stiskněte tlačítko Publikovat nebo Další a pokračujte ve výběru obrázku náhledu.
- Chcete-li vybrat obrázek náhledu, klikněte na možnost Procházet v poli Načtení jiného náhledu.
- Kliknutím na položku Publikovat publikujete součást.
Poznámka: Chcete-li pokračovat v publikování dalších součástí v jedné relaci, klikněte na položku Nová úloha v dialogu Dávkové publikování.
Tip: Rodiny součástí určené ke čtení i zápisu můžete odstranit. V dialogu Editor Obsahového centra vyberte rodinu, kterou chcete odstranit, klikněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte položku Odstranit.
Publikování součástí
Postup při publikování součásti je stejný, jak bylo vysvětleno dříve, ale kategorie je vybrána automaticky. Více informací o publikovaných součástech viz Publikování součástí.
Aplikace, které vyžadují, aby byly součásti publikovány:
- Trubky a potrubí
- Kabely a svazky
- Generátor rámových konstrukcí
- Aplikace Design Accelerator
- AutoDrop
