Přidat definici kabelu do knihovny
K přidávání nové definice knihovního kabelu na kartu Kabel se používá příkaz Nový v Knihovně kabelů& svazků. Je nutné zadat název kabelu, vnější průměr, a alespoň jeden drát kabelu. Pokud budete chtít, můžete seskupit kabely do existujících kategorií nebo kategorií, které sami vytvoříte. Lze také nastavit jiné nepovinné vlastnosti, společně s uživatelskými vlastnostmi, které potřebujete.
Než je možné vytvořit definici knihovního kabelu, musí v knihovně existovat příslušné dráty.
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Kabely a svazky panel Správa možnost Knihovna .
  2. V dialogu Knihovna kabelů a svazků klikněte na šipku pro výběr Kabelu ze seznamu typů.
  3. Klikněte na tlačítko Nový .
  4. Na kartě Obecné zadejte jedinečný Název kabelu.
    Pokud už tento název byl použit, je nutné ho změnit, než budete pokračovat.
  5. Nebo zadejte Číslo součásti a zvolte existující Kategorii nebo vytvořte novou Kategorii.
    • Chcete-li vybrat existující kategorie, zvolte kategorii ze seznamu.
    • K vytvoření nové kategorie zadejte název kategorie. Jakmile bude kategorie vytvořena, bude dostupná v seznamu kategorií.
  6. Vyberte potřebné nastavení vnějšího průměru:
    • U pevného průměru zrušte zaškrtnutí políčka a zadejte hodnotu průměru.
    • U proměnného průměru zaškrtněte políčko Vypočítat z drátů.
  7. Je možné přidat Násobitele poloměru ohybu. K určení poloměru ohybu z kabelových drátů zaškrtněte políčko Vypočítat z drátů.
  8. Klikněte na kartu Dráty a pak na Přidat, abyste přidali dráty do definice kabelu. Je nutné přidat alespoň jeden drát.
  9. V seznamu drátů knihovny v dialogu Přidat dráty vyberte drát a klikněte na tlačítko Přidat.
    Tip: Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na knihovní drát v seznamu a pak zvolit Přidat do kabelu. Drát lze také přidat dvojím dvojitým kliknutím na drát na seznamu.
  10. Pokračujte v přidávání drátů, dokud nebudou přidány všechny dráty tvořící kabel, a klikněte na tlačítko OK.
  11. Pokud je to vhodné, klikněte na kartu Uživatelské a přidejte k definici knihovního kabelu další vlastnosti.
    Seznam Název obsahuje názvy vlastností určených pro jiné kabely knihovny, a seznam Typ obsahuje možné typy dat, které lze k vlastnostem přiřadit. Názvy a hodnoty vlastností lze psát malými nebo velkými písmeny, ale použitý typ písma je pak zachován pro budoucí zobrazení názvu a hodnoty dané vlastnosti.
  12. Kliknutím na tlačítko Použít uložíte definici knihovního kabelu do knihovny a můžete pokračovat s úpravou tohoto knihovního kabelu. Klikněte na tlačítko OK, aby se vytvořila definice kabelu, a zavřete dialog.
    Poznámka: Pokud nejsou definovány povinné vlastnosti nebo pokud zadané hodnoty nejsou správné, zvýrazní se příslušný zápis červeně, což označuje, že je potřeba ho změnit nebo že je potřeba ještě něco vložit. Proveďte potřebné opravy, než budete pokračovat.
  13. K uložení definice do Knihovny kabelů a svazků klikněte na tlačítko Uložit a pak tlačítkem Zavřít dialog zavřete.
