Řídí nastavení zobrazení modelu po jeho otevření nebo zobrazení nového pohledu v aktuálním modelu.
Přístup: |
| Použít nastavení dokumentu |
Určuje, zda se má po otevření dokumentu a v dalších oknech a pohledech dokumentu použít nastavení zobrazení dokumentu. Když je políčko zaškrtnuto, nastavení vzhledu aplikace budou ignorována. |
| Použít nastavení aplikace |
Určuje, zda se má po otevření dokumentu a v dalších oknech a pohledech dokumentu použít nastavení zobrazení v možnostech aplikace. Když je políčko zaškrtnuto, nastavení zobrazení dokumentu budou ignorována. |
| Nastavení | Otevře dialog Vzhled zobrazení. |
| Stínovaný |
Určuje, zda se mají plochy neaktivních komponent zobrazovat jako stínované. Zaškrtnutím políčka povolíte stínování. Zaškrtnutím tohoto políčka si v drátovém modelu zobrazíte neaktivní komponenty. |
| Matná |
Když je stínování povoleno, můžete nastavit jeho neprůhlednost. Zadejte procento neprůhlednosti nebo určete hodnotu kliknutím na šipku nahoru či dolů. Výchozí = 25 % neprůhlednosti. Stínování neaktivních komponent je zapnuto s hodnotou neprůhlednosti 25 %. ![]() Stínování neaktivních komponent je zapnuto s hodnotou neprůhlednosti 50 %. ![]() |
| Zobrazit hrany | Nastaví zobrazení hran u neaktivních komponent. Když je toto políčko zaškrtnuto, hrany neaktivních modelů se zobrazují podle nastavení hran modelu ve vzhledu aplikace či dokumentu. Pokud hrany modelu používají jednu barvu, vyberte pro neaktivní komponenty jinou barvu, aby bylo možné rozlišit mezi aktivními a neaktivními stavy. |
| Barva | Aktivuje paletu barev. Určete barvu k zobrazení hran neaktivních modelů. |
Nastaví rozlišení pro zobrazení modelu.
Kvalita zobrazení nastavena na vyhlazené.
Kvalita zobrazení nastavena na hrubé.
Kvalita zobrazení nastavena na hladší a zapnuta možnost Udržovat zvýšenou úroveň grafiky
Ovládá čas potřebný k hladkému přechodu mezi pohledy, jsou-li používány příkazy zobrazení (například Isometrický pohled, Přiblížit vše, Přiblížit oblast, Zobrazit plochu atd.). Nulový čas přechodu způsobuje, že je přechod náhlý, což může ztížit pochopení změn polohy a orientace. Hodnota Tři nastaví největší čas pro přechody mezi zobrazeními.
U složitých modelů (například u velkých sestav s vysokým počtem komponent) určete, jak rychle se má aktualizovat zobrazení během interaktivních zobrazovacích operací (například Otočit, Posun pohledu nebo Přiblížit). Aby byla zachována vysoká frekvence obnovení, systém někdy zjednodušuje nebo vynechává části zobrazení. Zobrazení se obnoví po skončení pohybu.
Výchozí typ orbitu
Mění výchozí chování příkazu Orbit.
Volný – Chování orbitu je relativní vůči obrazovce.
Omezený – Chování orbitu je relativní vůči modelu.
Chování lupy
Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí jednoho z těchto políček změníte směr přiblížení (vzhledem k pohybu myši) nebo střed přiblížení (vzhledem ke kurzoru nebo obrazovce).
ViewCube... – Zobrazí dialog Možnosti nástroje ViewCube, ve kterém lze definovat zobrazení a chování příkazu navigace nástroje ViewCube.
SteeringWheels... – Zobrazí dialog Možnosti nástroje SteeringWheels, ve kterém lze definovat zobrazení a chování příkazu navigace nástroje SteeringWheels.
3D indikátor počátku – Když je toto políčko zaškrtnuto, zapne se v levém dolním rohu grafického okna zobrazení indikátoru os X, Y a Z a popisky směru.
Zobrazit 3D indikátor počátku – Když je toto políčko zaškrtnuto, zapne se ve 3D zobrazení v levém dolním rohu grafického okna zobrazení indikátoru os X, Y a Z. Červená šipka označuje osu X. Zelená šipka označuje osu Y. Modrá šipka označuje osu Z.
Zobrazit popisky XYZ počátku – Když je toto políčko zaškrtnuto, zobrazí se na šipkách směrů příslušného indikátoru 3D osy popisky os X, Y a Z. Vybráno jako výchozí. Je dostupná po zapnutí možnosti Zobrazit 3D indikátor počátku.
