Slouží k upřesnění informací o jednotlivých komponentách vytvořených z vybraných bloků. Kliknutím na záhlaví sloupců můžete změnit uspořádání položek.
| Přístup: | |
Pás karet:
karta Správa
panel Rozvržení
Vytvořit komponenty
Pás karet:
karta Náčrt
panel Rozvržení
Vytvořit komponenty
Proveďte kroky dialogu Vytvořit komponenty: Výběr a klikněte na tlačítko Další. |
Vybrané bloky |
Zobrazí vybrané definice bloků s definicemi vnořených bloků zobrazenými hierarchicky. Instance bloků se nezobrazí. Tento sloupec nelze upravit. |
Název komponenty |
Zadejte nebo vyberte názvy jednotlivých komponent. Byla-li dříve definice bloku odvozena do komponenty, je k dispozici rozevírací šipka. Vyberte název existující komponenty nebo zadejte nový název. |
Typ komponenty |
Udává cílový typ komponenty. Chcete-li změnit cílový typ, můžete vybírat různé šablony. |
Šablona |
Vyberte šablonu, kterou použijete k vytvoření komponenty. Výchozí typ je nastaven v dialogu Možnosti vytvoření komponenty. Vyberte řádek, klikněte v horní části sloupce na ikonu procházení a vyhledejte šablonu. |
Struktura rozpisky |
Slouží k výběru struktury rozpisky komponenty. |
Umístění souboru |
Vyberte nebo vyhledejte umístění souboru, kde chcete vytvořit komponentu. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku a vyberte některou z dostupných možností. Možnost Pracovní prostor slouží k nastavení cesty souboru k pracovnímu prostoru aktivního projektu. Možnost Zdrojová cesta slouží k nastavení cesty souboru do stejného umístění jako u součásti rozvržení. Možnost Umístění cílové sestavy určuje cestu souboru do stejného umístění jako u cílové sestavy. Možnost Uživatelská cesta slouží k nastavení cesty souboru do pracovního prostoru aktivního projektu. Chcete-li procházením přejít do jiného umístění, vyberte řádek a klikněte v horní části sloupce na ikonu procházení. |
Možnosti pozice komponenty |
Určuje vazby sestavy umístěné na komponenty v cílové sestavě. Možnost Vytvářet ekvivalentní vazby sestav převádí vazby náčrtu mezi instancemi bloků na ekvivalentní vazby sestavy mezi instancemi komponent v nadřazené sestavě. Možnost Vazba na rovinu rozvržení omezuje pohyb instance komponent sestavy na rovnoběžný pohyb k náčrtu rozvržení. Chcete-li komponentu přetáhnout podél osy Z součásti rozvržení a odsadit ji od roviny rozvržení. Tato možnost slouží k uzamknutí pozice osy Z komponenty vzhledem k rovině rozvržení. |
Zahrnout parametry |
Kliknutím otevřete dialog Zahrnout parametry. |
Návrat k výběru |
Kliknutím se vrátíte do dialogu Vytvořit komponenty: Výběr. |
OK |
Kliknutím na tlačítko OK spustíte příkaz Vytvořit komponenty a zavřete dialog. Nové komponenty a cílová sestava nejsou ukládány na disk automaticky. Obě položky uložíte při ukládání cílové sestavy. |
Použít |
Chcete-li provést příkaz Vytvořit komponenty, klikněte na tlačítko Použít. Okno zdrojové součásti zůstane otevřené a znovu se zobrazí dialog Vytvořit komponenty: Výběr, takže bude možné pokračovat ve výběru jiných objektů a vytvářet další komponenty. Nové komponenty a cílová sestava nejsou ukládány na disk automaticky. Obě položky uložíte při ukládání cílové sestavy. |
