Vytváří zjednodušenou reprezentaci existující sestavy jako samostatné součásti.
Obal zlepšuje kapacitu a výkon v podřazených sestavách nebo aplikacích.
| Přístup: | |
Projekt |
Vyberte nějaký projekt z úložiště. |
Přidat soubory |
Nabídne prohlížeč, ve kterém můžete zvolit soubory z aktivního projektu, které budou přidány do úlohy. |
Přidat složku |
Zobrazí dialog Vyhledat složku, kde můžete vybrat složku. Váš výběr obsahuje všechny soubory aplikace Autodesk Inventor včetně závislých. Bude obsahovat podsložky, pokud byla ovšem vybrána odpovídající úroveň rekurzivního sloupce. Ve sloupci Název souboru jsou vypsány všechny podporované typy souborů ve složce. Chcete-li určit typy souborů uvnitř složky, které mají být obsaženy v úloze, změňte zadání ve sloupci Název souboru. |
Odstranit |
Odstraní výběry ze seznamu přidaných souborů, složek a projektů. |
Rekurzivní |
Označuje, zda mají být podsložky obsaženy ve výběru. |
Vstupní složka |
Vypíše složky pro aktuální úlohu. |
Název vstupního souboru |
Určuje název souboru, který se má zahrnout v úloze. Podporované formáty souborů jsou .iam, nacházející se ve vybrané vstupní složce. |
| Výstupní složka |
Určuje složku pro výstup. Můžete zadat název složky nebo přejít k určité složce. Složky je možné změnit. |
Název úlohy |
Přiřadí k úloze název. Výchozí název je <Název projektu>_Obal_<číslo sekvence>. Tento název je možné editovat. |
Frekvence |
Určuje, jak často se má úloha spouštět. Není dostupná, je-li vybrána možnost Nyní. |
Časový limit |
Určuje maximální čas, po který může úloha běžet, než bude ukončena. |
Okamžitě |
Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li spustit úlohu hned po kliknutí na tlačítko OK. Pokud zaškrtnete možnost Nyní, nejsou dostupné volby Frekvence, Čas začátku a Datum začátku. |
Čas začátku |
Určuje čas, kdy se má úloha spustit. Není dostupná, je-li vybrána možnost Nyní. |
Datum začátku |
Určuje datum, kdy se má úloha spustit. Není dostupná, je-li vybrána možnost Nyní. |
Soubor protokolu |
Určuje, zda je tato úloha protokolována. Je-li tato možnost vybrána, určete název složky se souborem protokolu. Použijte výchozí název a umístění nebo vyberte jinou existující složku. Pokud určený protokolový soubor ve vybrané složce neexistuje, bude vytvořen. Přepíše soubor protokolu uvedený v okně nástroje Plánovač úloh v položkách Nastavení |
Přidat k názvu souboru protokolu časové razítko |
Zaškrtnutím této volby:
Není-li vybrán, chování hypertextového odkazu se nezmění. |
Možnosti |
Zobrazí dialog Možnosti obalu, kde nastavíte možnosti pro soubory, které mají být použity v obalu. |
