Vlastnosti komponent svazku
Všechny komponenty svazku obsahují určitou sadu vlastností. Tyto vlastnosti jsou využívány vytvořenou dokumentací, například zprávami a výkresy. Vlastnosti se také používají pro kontrolu specifických aspektů návrhu, například poloměru ohybu a průměru svazků. Při importu dat aplikace AutoCAD Electrical se k identifikaci konektorů pro dráty používá vlastnost výskytu RefDes.
Vlastnosti jsou do sestavy přidávány na různých úrovních. Lze přidat do zdrojové komponenty v knihovně stejně jako k libovolným výskytům této komponenty v sestavě.
Při tvorbě objektu svazku jsou některé vlastnosti povinné, například RefDes u výskytu konektoru nebo ID drátu u drátu. Můžete se rozhodnout, které další vlastnosti zadáte.
Zadané vlastnosti jsou řízeny dokumentací, kterou vytváříte pro příjemce dat. Některé vlastnosti (například délka nebo nastavená délka segmentu svazku) jsou odvozeny z umístění nebo nastavení související komponenty. Tyto vlastnosti nelze změnit, lze je však zobrazit a použít v dokumentaci.
Vlastnosti lze zobrazit a změnit jejich nastavení, je-li komponenta v modulu Kabely a svazky aktivní. Přístup k některým vlastnostem lze získat pomocí ostatních objektů. Například pomocí dialogu Vlastnosti drátu můžete zobrazit a upravit vlastnosti součástí a svorek, ke kterým je drát připojen.
