Uspořádání celé součásti nebo tělesa do kruhového pole
Výběrem možnosti Pole tělesa s možností Sloučit vytvoříte pole objemového tělesa, které bude tvořit jedno sjednocené objemové těleso. Chcete-li v poli vytvořit více samostatných těles, použijte výběr Pole tělesa s možností Vytvořit nová tělesa. V součásti lze také vybrat jeden nebo více pracovních prvků nebo prvků povrchu, které budou uspořádány do pole spolu s tělesem.
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu 3D Model panel Pole Kruhové .
  2. V dialogu Kruhové pole vyberte možnost Pole tělesa.
  3. V případě potřeby klikněte na možnost Zahrnout pracovní prvky/prvky plochy. V grafickém okně nebo v Prohlížeči modelu vyberte pracovní prvky a prvky povrchu, které chcete uspořádat do pole.
  4. Pokud soubor obsahuje více objemových těles, bude k dispozici šipka výběru Těleso. Vyberte těleso (pouze jedno), které chcete zahrnout do pole.
    Spojit – Vytvoří z tělesa pole, které bude tvořit jedno sjednocené těleso.
    Vytvořit nová tělesa – Vytvoří pole složené z několika samostatných objemových těles.
  5. Vyberte osu (bod otáčení úhlu), kolem které se budou výskyty opakovat. Osa může ležet na jiné ploše než je konstrukční prvek, který slouží jako vzor.
  6. Do pole Počet zadejte počet výskytů v poli.
  7. Do pole Úhel zadejte úhel:
    • Přírůstkové umístění – Úhel určuje vzdálenost mezi výskyty.
    • Umístění Přizpůsobit – Úhel určuje celou oblast výskytu prvku pole.
  8. Zaškrtnutím políčka StředníRovina můžete také rozdělit výskyty prvků po obou stranách originálního prvku.
  9. Chcete-li změnit směr pole, klikněte na možnost Obrátit. Pokud je zaškrtnuto políčko StředníRovina a počet výskytů je sudý, kliknutím označíte, která strana získá výskyt navíc.
  10. Pokud chcete určit následující možnosti, klikněte na tlačítko Další:
    • Metoda vytváření – Chcete-li vytvořit optimalizované pole, vyberte možnost Optimalizované, nebo pokud chcete vytvořit identické prvky, vyberte možnost Identické.
    • Metoda umístění – Výběrem možnosti Přírůstkově nastavte mezery mezi výskyty podle zadaného úhlu nebo výběrem možnosti Přizpůsobit uspořádejte výskyty v zadaném úhlu.
  11. Klikněte na tlačítko OK.
