Nastavuje možnosti importu souborů Rhino.
| Přístup: |
V dialogu Otevřít, Umístit komponentu, nebo Import:
Poznámka: Pokud se rozhodnete pro převod pomocí příkazu Importovat, některé možnosti importu nebudou k dispozici.
Možnosti uložení |
Uložit komponenty během načítání Zaškrtnutím políčka uložíte během procesu importu soubory komponenty ve formátu aplikace Autodesk Inventor. V rozevírací nabídce vyberte, kam se mají komponenty uložit. Pokud vyberete položku Vyberte umístění k uložení, aktivuje se pole Cílová složka komponent. Toto nastavení není k dispozici, pokud jste použili příkaz Importovat. Poznámka: Určete cílové složky souborů v aktivním projektu nebo přidejte cesty k projektu, aby se po otevření souboru vyřešily odkazované soubory.
Zpráva o překladu |
Uložit do dokumentu Výběrem této možnosti v novém souboru zobrazíte ikonu zprávy o převodu
Uložit na disk Výběrem této možnosti uložíte kopii zprávy do cílové složky komponenty. |
Typy entit určené k importu |
Tělesa. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat objemová tělesa a vodotěsně sešité skořepiny jako samostatná objemová tělesa.
Plochy. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat povrchové modely. Vodotěsně sešité skořepiny budou importovány jako objemová tělesa.
Dráty. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat dráty. Body. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat body. |
Uspořádání dat |
Importovat do Prostředí oprav Pokud zaškrtnete toto políčko, bude provedena kontrola, zda nejsou v modelu chyby, a v prohlížeči bude vytvořen opravný uzel. V Prostředí oprav můžete importované základní těleso upravit, opravit či diagnostikovat. Opravné těleso se projeví v historii modelu. Vytvořit povrchy jako Vyberte typy ploch, které se mají vytvořit během importu. Vybírat můžete z následujících možností:
Název skupiny k umístění dat. Vyberte název skupiny, pod kterým umístíte importovaná data. Název skupiny se zobrazí v prohlížeči. |
Jednotky |
Importované jednotky. Převede importovanou geometrii a hodnoty parametrů na vybrané jednotky. |
Následné zpracování |
Kontrolovat součásti během načítání. Nelze vybrat. Tato kontrola kvality importovaných dat se provede automaticky, když zaškrtnete možnost vytvoření ploch jako složených prvků. Není provedena, když zaškrtnete možnost vytvoření ploch jako konstrukčních skupin. Pokud jsou nalezena chybná data, složenina se v prohlížeči označí symbolem
Automaticky sešít a zvýšit úroveň Při zaškrtnutí této možnosti se aplikace Inventor pokouší sešít povrchy nebo sešitím vytvořit těleso. Jsou-li povrchy sešité do jednoho povrchu nebo do tělesa, výsledné sešití nebo těleso je povýšeno do prostředí součásti. V opačném případě zůstanou povrchy v konstrukčním prostředí.
Povolit rozšířené léčení Pokud vyberete tuto možnost, provede u importovaných modelů operace, jako je ořezávání povrchů, rekonstrukce povrchu spline nebo obnovení průsečíků povrchů, aby byly modely vodotěsné a použitelné v aplikaci Autodesk Inventor. Vzhledem k povaze operace zacelení může být proces importu prodloužen o dobu výpočtu a mohou se vyskytnout menší odchylky v geometrii původního souboru. |
