Umožňuje převést nativní soubory do formátu DWF.
- V okně Plánovače úloh aplikace Autodesk Inventor klikněte na položku Publikovat soubory DWF
. Informace v seznamu úloh se přepnou a zobrazí se všechny dříve uložené úlohy funkce Publikovat soubory DWF.
- V okně Plánovače úloh aplikace Autodesk Inventor klikněte pravým tlačítkem a vyberte položky Vytvořit úlohu
- V dialogu Publikovat soubory DWF určete projekt aplikace Autodesk Inventor.
- Vyberte položky Přidat soubory nebo Přidat složku. Určete soubory nebo složku pro úlohu v místním počítači.
V dialogu Otevřít určete typ souborů:
- soubory aplikace Autodesk Inventor (*.iam, *.ipt, *.ipn),
- 3D soubory aplikace Autodesk Inventor (*.iam, *.ipt, *.ipn),
- 3D soubory aplikace Autodesk Inventor (*.ipt),
- soubory sestav (*.iam),
- soubory výkresů (*.idw, .dwg),
- soubory součástí (*.ipt).
Složky a soubory jsou vypsány ve sloupcích Vstupní složka a Název souboru.
Pokud vyberete složku a chcete přidat podsložky, klikněte na příslušnou úroveň Rekurzivního sloupce. Chcete-li určit odlišný typ souboru uvnitř složky, který má být obsažen v úloze, změňte zadání ve sloupci Název souboru.
Chcete-li přidat soubory a složky, opakujte postup.
- V poli Vlastnosti úloh zadejte název úlohy a práh prodlevy.
- Určete plán nebo vyberte možnost Ihned.
- V souboru protokolu ponechejte výchozí zaškrtnutí políčka nebo,
- Přepište výchozí název zadáním názvu existující složky a souboru. Pokud protokolový soubor neexistuje, bude vytvořen.
- Klikněte na příkaz Procházet a najděte a vyberte existující soubor.
- Pokud protokolový soubor nechcete určit, zrušte zaškrtnutí políčka.
- Klikněte na položku Možnosti.
- V dialogu Možnosti publikování nastavte možnosti, které se mají použít pro soubory v úloze. Pokud neprovedete nastavení možností, použije se výchozí nastavení. Klikněte na tlačítko OK.
- V dialogu Publikovat DWF klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Název výstupního souboru je název vstupního souboru s příponou .dwf.
Je-li tato úloha první, kterou jste vytvořili během aktuální relace, zobrazí se dialog Ověření. Zadejte své přihlašovací jméno a heslo do systému Microsoft Windows.
Úloha se objeví v seznamu úloh. Okno Plánovač úloh aplikace Autodesk Inventor můžete zavřít. Úloha běží jako plánovaná.
