V této části určíte parametry formy k orientaci a typ materiálu.
Zpočátku jsou při tvorbě sestavy formy tyto možnosti jediné dostupné. Pokud je umístěna formovatelná součást, je automaticky vytvořena položka orientace. Tuto položku není možné odstranit, ale pomocí příkazu Adjust Orientation je možné jej upravit.
Pomocí příkazu Adjust Orientation otočte součást kolem osy, nebo zarovnat hranu nebo povrch součásti s osou. V některých návrzích formy není výchozí směr vstupu formy, který se zarovnává s kladnou osou Y, správný. Směr plastových součástí a směr vstupu formy se často liší. Příkaz Adjust Orientation tyto směry upravuje ta, aby byly konzistentní.
- Na pásu karet klikněte na karta Rozvržení formy > panel Rozvržení formy > Upravit orientaci
. Příkaz Adjust Orientation provádí analýzu povrchů modelů. Všechny zelené povrchy mají úhel zešikmení mezi povrchem a osou Z, který má hodnotu vyšší než nula stupňů. Všechny modré povrchy mají úhel zešikmení mezi povrchem a osou Z, který má hodnotu nižší než nula stupňů.
- Otočením modelu zjistíte, že nejsou potřeba žádné další úpravy orientace v této ukázce. V dialogu Upravit orientaci, klikněte na příkaz Cancel a pokračujte bez jakýchkoli změn.
- Na panelu Rozvržení formy klikněte na příkaz Vybrat materiál
. Tento příkaz povoluje výběr z databáze více než 7750 materiálů.
- Ze seznamu výrobců vyberte SABIC Innovative Plastics US, LLC.
- Ze seznamu obchodních názvů vyberte Cycoloy C2950 HF-71676.
- V části dialogu Vybraný materiál klikněte na položku Detaily. Mnoho charakteristik různých materiálů je vypsáno v tabulkách vybraného materiálu, včetně hodnot smršťování materiálu.
- Kliknutím na tlačítkoOK zavřete dialog Termoplastické materiály.
- Kliknutím na tlačítko OK příjmete vybrané materiály a uzavřete dialog Výběr materiálů. Všimněte si, že model automaticky upraví svoji velikost tak, aby vzal v úvahu použitý materiál. Po definování parametrů formy jsou dostupné další možnosti formy.
Předchozí | Další
