Přidá k standardní sestavě aplikace Inventor spolu s prvním vedením sestavu hlavních vedení . Při výchozím nastavení je tato sestava kontejnerem pro všechna vedení dodaná do této sestavy. Jsou povoleny všechny příkazy v prostředí trubek a potrubí a potrubní vedení se aktivuje na místě.
Přístup: |
Než začnete s vytvářením hlavní sestavy vedení, je nutno uložit nejvyšší sestavu. Při aktivní nejvyšší sestavě proveďte následující úkony:
Název souboru vedení trubek a potrubí |
Určuje jednoznačný název souboru pro sestavu vedení trubek a potrubí. Výchozí možnost je <top_assembly>.Tube and Pipe Runs.iam, kde <top_assembly> je název souboru horní sestavy v pracovním prostředí projektu. |
Umístění vedení trubek a potrubí |
Určuje umístění pro celou sestavu hlavních vedení obsahující všechny komponenty trubek a potrubí. Požadované místo ve vašem pracovním prostředí vyhledejte procházením nebo jej zapište. Při výchozím nastavení jsou všechna následující potrubní vedení uspořádána v prohlížeči modelu pod sestavou hlavních vedení. Poznámka: Jakmile bude určeno, nelze místo pro sestavu hlavních vedení později změnit. Lokace pro jednotlivá vedení a sestavy pružných hadic lze specificky určovat.
Název souboru vedení |
Určuje jednoznačný název souboru pro každé potrubní vedení. Výchozí možnost je <top_assembly>.Run<n>.iam, kde <top_assembly> je název souboru horní sestavy v pracovním prostředí projektu a <n> je číslo indexu, které se automaticky zvyšuje, a tím určuje jedinečný název souboru. |
Umístění souboru vedení |
Určuje umístění jednotlivého vedení s obsaženými trasami, které je zároveň výchozím umístěním k uložení sestav pružných hadic v tomto vedení. Požadované místo ve vašem pracovním prostředí vyhledejte procházením nebo jej zapište. Poznámka: Místo pro sestavy tras a pružných hadic lze specificky stanovit po vytvoření.
