Přidat nebo upravit vlastnosti výskytu virtuální součásti
Výskyty virtuálních součástí dědí obecné vlastnosti, které byly vytvořeny na úrovni knihovny, a dále mají jedinečné vlastnosti uložené v sestavě, ve které jsou tyto součásti umístěny. Pokud pro výskyt v sestavě potřebujete konkrétní vlastnosti, můžete vlastnost vytvořenou na úrovni knihovny přepsat vlastností vytvořenou na úrovni výskytu.
Na kartě Výskyt můžete u většiny virtuálních součástí pouze měnit jejich název. U osnov přiřazených segmentům můžete změnit identifikační číslo osnovy. U popisků můžete měnit obsah popisku a velikost písma.
Údaje uživatelských vlastností lze přidávat nebo modifikovat na úrovni výskytu u všech typů virtuálních součástí. V dialozích vlastností různých typů virtuálních součástí jsou uživatelské vlastnosti přidané ke knihovní definici zobrazeny na tmavém pozadí. Knihovní vlastnosti virtuální součásti lze změnit na úrovni výskytu součásti. Původní knihovní hodnotu vlastností lze podle potřeby obnovit.
Přidat nebo přepsat vlastnosti virtuálních součástí v knihovní definici
  1. V prohlížeči dvakrát klikněte na sestavu svazku.
  2. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na virtuální součást a zvolte Vlastnosti svazku z kontextové nabídky. Můžete také dvakrát kliknout na virtuální součást v prohlížeči a otevřít dialog Vlastnosti.
  3. V dialogu klikněte na kartu Výskyt:
    • U všech virtuálních součástí kromě osnov můžete změnit jejich název.
    • U ohebných trubek přiřazených k segmentům můžete změnit identifikační číslo osnovy.
    • U popisků můžete zrušit políčko Použít výchozí a změnit obsah popisku a velikost písma.
  4. K přidávání nových vlastností nebo úpravy existujících vlastností klikněte na kartu Uživatelské.
    • Nové vlastnosti přidáte tak, že zadáte Název, Typ a Hodnotu a poté kliknete na tlačítko Přidat.
    • K úpravě existujících vlastností zvolte vlastnost, kterou chcete upravovat, změňte nastavení podle potřeby a pak klikněte na položku Upravit.
  5. Klikněte na tlačítko Použít, abyste mohli pokračovat v úpravách nebo přidávání vlastností, nebo na tlačítko OK pro ukončení práce.
Obnovit knihovní vlastnosti u výskytu
Pokud byla hodnota vlastnosti přepsána na úrovni výskytu, objeví se knihovní hodnota vlastnosti v levém dolním rohu dialogu. Pokud se hodnota liší od hodnoty zobrazené v tabulce, potom byla přepsána. Tuto hodnotu můžete v případě potřeby obnovit.
  2. V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem na výskyt a zvolte Vlastnosti svazku z kontextové nabídky.
  3. Zvolte kartu Uživatelské a vyberte jednu z uživatelských vlastností, které se zobrazí na tmavém pozadí.
  4. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte obnovení.
  5. Kliknutím na tlačítko Použít pokračujte v obnovování jednotlivých vlastností úrovně knihovny, nebo proveďte dokončení kliknutím tlačítkem OK.
