Můžete otevřít soubor STEP k vytvoření nové součásti aplikace Autodesk Inventor. Soubor STEP je také možné umístit do sestavy aplikace Autodesk Inventor.
Otevření souboru STEP v aplikaci Autodesk Inventor
Když otevřete soubor STEP, aplikace Autodesk Inventor vytvoří nový soubor a data STEP umístí do něj. Vyberete-li možnost Uložit součásti při načtení, budou importované soubory během procesu importu uloženy ve formátu aplikace Autodesk Inventor. Soubory jsou ukládány do umístění určených pomocí nastavení Cílový adresář. Pokud existují soubory se stejným názvem, budou tyto existující soubory přesunuty do složky Old Versions.
- Klikněte na tlačítko
Otevřít.
- V dialogu Otevřít soubor nastavte typ souboru na STEP.
- Vyberte soubor a potom stiskněte tlačítko Možnosti. V dialogu Možnosti importu:
- Jestliže chcete změnit výchozí nastavení, určete cílové složky pro součást a sestavu.
- Vyberte objemová tělesa, povrchy, dráty a body jako entity k importu.
- Jestliže importujete povrchy, vyberte možnost Mapování konstrukční skupiny a importujte data do konstrukčního prostředí. Pomocí možnosti Automaticky sešít a zvýšit úroveň zkombinujte povrchy s odpovídajícími hranami do sešité plochy a zvyšte úroveň na prostředí součástí.
- Určete, zda chcete data mapovat do jedné nebo více skupin konstrukčního prostředí nebo přímo jako kompozitní prvky. Vyznačte, zda mají být kolekce vytvořeny z úrovní nebo skupin. V případě potřeby můžete připojit k názvům skupin předponu, například původní název souboru.
- Vybírejte z použitelných nabídek Možnosti a Možnosti po převodu.
- Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog a pak kliknutím na tlačítko Otevřít importujte soubor STEP pomocí určeného nastavení.
Umístění souboru STEP do sestavy aplikace Inventor
- Otevřete cílový soubor sestavy aplikace Autodesk Inventor nebo vytvořte nový soubor sestavy.
- Přejděte na pás karet a klikněte na
kartu Sestavení
panel Komponenta
možnost Umístit
- V dialogu Umístit komponentu nastavte typ souboru na STEP.
