Spustit tato pravidla, když se události vyskytnou
Aktivuje nebo deaktivuje pravidla pro události v seznamu. |
Seznam událostí
Zobrazuje události, pro která lze pravidla spouštět: - Nový dokument se spouští, když je vytvořen dokument ze šablony. Například tuto událost můžete použít k vyžádání hodnot iVlastností.
- Po otevření dokumentu se spouští okamžitě po otevření dokumentu, ale předtím, než se zobrazí.
- Před uložením dokumentu se spouští těsně před uložením dokumentu. Jestliže máte pravidlo pro tuto událost, toto pravidlo může změnit dokument a změny jsou uloženy.
- Po uložení dokumentu se spouští po uložení dokumentu. Vaše pravidlo může provádět akce, například export modelu do DWG nebo DWF nebo jiných formátů.
- Zavřít dokument se spouští těsně předtím, než se dokument zavře. Neměňte dokument v pravidle, které je přiřazeno této události.
- Změna jakéhokoliv parametru modelu se spouští, když se změní jakýkoliv parametr modelu. Tímto způsobem pomocí pravidla můžete kontrolovat vlastnosti hmotnosti.
- Změna iVlastnosti se spouští, když se změní hodnota jakékoli iVlastnosti (jiné než fyzikální iVlastnosti). Tato událost nespouští pravidlo, jestliže se iVlastnosti změní mimo aplikaci Autodesk Inventor (z aplikací Windows Explorer, Design Assistant, Vault, atd.). Toto pravidlo se nespustí při následujícím otevření modelu v aplikaci Autodesk Inventor.
- Změna vypnutí/zapnutí prvku se spouští, když dojde k vypnutí nebo zapnutí jakéhokoliv prvku součásti. Tato událost funguje pouze v součástech.
- Změna geometrie součásti se spouští, když se z jakéhokoliv důvodu změní plné nebo povrchové těleso součásti. To je užitečné pro provádění akcí, které závisí na funkcích měření nebo fyzikálních vlastnostech. Tato událost funguje pouze v součástech.
- Změna materiálu je dostupná pouze v dokumentech součásti. Jestliže máte pro tuto volbu pravidlo, pravděpodobně kontroluje materiál pomocí příkazů, například If iProperties.Material = "Ocel" Then ....
- Změna vypnutí/zapnutí komponenty se spouští, když dojde k vypnutí nebo zapnutí komponenty sestavy.
- Změna komponenty iSoučásti nebo iSestavy se spouští, když je operace Změnit komponentu (volící jiný řádek v tabulce) prováděna pro instanci iSoučásti nebo iSestavy.
- Změna zobrazení výkresu se spouští, když je aktualizován výkres z důvodů změn v modelu, který je zobrazený. Tato aktualizace je obvykle prováděna, jestliže otevíráte výkres (přepínáte do okna výkresu), když jste provedli změny v modelu. Tato událost se pro aktivní list spouští jednou bez ohledu na to, kolik je na listu zobrazení.
Zvolit pravidla...
Zobrazuje dialog, který vám umožňuje zvolit pravidla, která budou spouštěna zvolenou událostí. |
OK
Ukládá aktuální spouštěcí události a zavírá dialog. |
Storno
Ruší operaci. |
