Můžete vytvářet vlastní klávesové zkratky nebo měnit výchozí klávesové zkratky příkazů.
Klíčová kombinace, kterou chcete použít pro zkratku, už může být přiřazena výchozí zkratce. V tom případě můžete obvykle zkratku odstranit a znovu přiřadit klávesy příkazu, který jste si vybrali.
Některé klávesy jsou vyhrazeny ke zvláštním účelům. Všechny funkční klávesy (klávesy F + číslo) jsou například vyhrazeny pro globální operace a nelze je použít v uživatelských klávesových zkratkách:
Kromě funkčních kláves jsou vyhrazeny také následující klávesy, které nelze použít v uživatelských klávesových zkratkách:
Enter/Return |
Num Lock |
Klávesa „Windows“ |
Scroll Lock |
Klávesa „Nabídka“ |
Backspace |
Print Screen |
Mezerník |
| Caps Lock | Pause/Break | Esc | Odstranit |
Šipka vlevo a šipka vpravo |
Num Enter |
Tab |
Insert |
Ctrl+C |
Ctrl+V |
Ctrl+X |
Další nestandardní klávesy, například multimediální nebo internetové klávesy, také nejsou vhodné.
Pomocí dialogu Přizpůsobit lze klávesové zkratky exportovat do souboru XML. Potom můžete své uživatelské zkratky sdílet s dalšími uživateli. Nastavení přizpůsobení pásu karet a směrové nabídky lze uložit do stejného souboru XML. Při otevření nového vydání aplikace Autodesk Inventor lze klávesové zkratky a další nastavení přizpůsobení jednoduše importovat.
Výchozí umístění pro operace importu a exportu nastavené při instalaci:
Systém Microsoft Windows 7 a Windows 8: Users\[přihlašovací jméno]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [verze]\Nastavení
