Formovací desky kabelů a svazků a náhledy formovací desky podporují rozpisku aplikace Autodesk Inventor pro všechny objekty svazku kromě segmentů a podélných spojů. To znamená, že všechny objekty svazku s jedinečným číslem součásti, včetně všech virtuálních součástí spojených s existujícím objektem svazku, jsou uvedeny v rozpisce jako samostatné položky.
V Kabelech a svazcích je někdy třeba položky o zkrácené délce, jako jsou dráty, kabely, ploché kabely nebo osnovy, které jsou v rozpisce opatřeny jedinečným číslem součásti, spojit a zacházet s nimi jako s jediným objektem. To se dělá pomocí vlastnosti Skladové číslo. Všechny ostatní objekty svazku stejného typu se stejným číslem součásti jsou spojovány standardně.
Jakmile vytvoříte formovací desku nebo její kreslicí náhled, můžete na ni přidat kusovník. Kusovník se generuje z rozpisky a ukazuje buď všechny nebo jen určité součásti a podsestavy uvedené v databázi rozpisky.
panel Tabulka
Kusovník
. Po umístění seznamu součástí do výkresu nebo na formovací desku můžete měnit jeho nastavení. Pravým tlačítkem myši můžete kusovník v prohlížeči nebo v grafickém okně otevřít a pak vybrat možnost pro změnu zobrazení a další prvky seznamu součástí.
Chcete-li objekty svazku připravit na sloučení do jediné položky rozpisky, je nutné přidat zákaznické skladové číslo a hodnotu pro každý objekt, který chcete sloučit.
Jakmile je vhodným objektům přiřazeno Skladové číslo a hodnota a kusovník je umístěn ve výkresu formovací desky, můžete zahájit sestavování. Při sestavování podle Skladového čísla představuje délka v kusovníku celkovou délku objektů spojených do jediné položky rozpisky.
