Umožňuje vytisknout kolekci listů výkresu v jedné nebo více velikostech.
Nastavení stránky
Nastaví předvolby tisku jednoho nebo více listů výkresu.
- Tiskárna
- Kliknutím na šipku vyberte tiskárnu ze seznamu. Klikněte na tlačítko Vlastnosti a zadejte rozvržení a kvalitu papíru.
- List
- Jednotky – Jako výchozí jednotku výšky, šířky, mezery a okrajů určuje palce nebo milimetry.
- Velikost papíru – Určuje standardní velikost papíru. Jsou uvedeny všechny formáty papíru podporované vybranou tiskárnou. K vybranému formátu papíru je zobrazena šířka a výška.
- Plocha výkresu – Definuje celkovou oblast, na kterou se vytiskne jeden nebo více listů.
- Položka Mezera určuje mezeru mezi listy na stejné stránce. Mezera může být v rozsahu od nuly do 25,4 mm (1 palce). V případě prázdné hodnoty použije předchozí mezeru nebo nulu, pokud se jedná o první vykreslení.
- Měřítko – Nastavuje měřítko tisku. Vyberte hodnotu ze seznamu nebo měřítko určete.
- Ohraničení listu – Určuje, zda se v tisku zobrazí ohraničení listu.
- Čára řezu – Určuje, zda se v tisku zobrazí čára řezu.
- Okraje
- Určuje horní, dolní, levý a pravý okraj stránky. Okraje jsou určeny tisknutelnou plochou stránky, která závisí na tiskárně. Nastavte okraje uvnitř tisknutelné plochy. Velikost okraje zvětšíte, nebo zmenšíte kliknutím na šipku.
Vyberte výkresové soubory
V určeném projektu vybere k tisku soubory ve formátu IDW, 2D DWF a DWG (soubory aplikaceAutodesk Inventor).
- Projekt
- Určí aktivní projekt, nebo vyberte jiný projekt kliknutím na možnost Procházet.
- Zdrojové soubory
Zobrazuje seznam všech souborů IDW, 2D DWF a DWG (aplikaceAutodesk Inventor) v projektu. Kliknutím vyberte jeden nebo více souborů k tisku a potom soubory přesuňte do okna Vybrané soubory kliknutím na tlačítko s šipkou doprava.
Kliknutím na možnost Procházet můžete vyhledat soubory, které nejsou součásti aktivního projektu. Odkazy na a ze souborů, které nejsou součástí aktivního projektu, se občas nevyřeší správně.
Pokud je jeden nebo více listů ve vybraném souboru větší než tisknutelná plocha, zobrazí se zpráva s upozorněním:
- Přeskočit soubor – Ponechá soubor v okně Zdrojové soubory, ale označí ho ikonou přeskočeného souboru.
- Upravit možnosti nastavení stránky – Vrátí se na stránku Nastavení stránky, kde lze nastavit novou velikost stránky, tisknutelnou plochu a okraje.
- Přizpůsobit – Změní velikost výkresů, aby odpovídaly velikosti vybraného listu.
Zaškrtnutím políčka Použít na všechny položky použijete výběr na všechny soubory. To není možné, když je vybrána možnost Změnit nastavení stránky.
- Vybrané soubory
- Seznam souborů vybraných v okně Zdrojové soubory. Kliknutím na tlačítko se šipkou doleva můžete odebrat vybraný soubor z okna.
Vybrat projekt
Nastavuje projekt, ze kterého lze vybrat soubory IDW, DWG (aplikace Autodesk Inventor) a soubory DWF k vykreslení.
- Název projektu
- Výběr projektu, ze kterého se vyberou výkresy pro vykreslení.
- Umístění projektu
- Určuje cestu k vybranému projektu.
Náhled
Po výběru výkresů a vytvoření složeniny se zobrazí náhled.
- Náhled
- Zobrazuje vygenerovaný kompozit výkresů k vykreslení. Počet stránek závisí na počtu vybraných souborů a velikosti listů.
Chcete-li zobrazit další stránky, klikněte na tlačítko Další nebo Předchozí, případně kliknutím na šipku vyberte konkrétní stránku.
- Zpráva
- Zobrazí informace o složenině. Obsahuje počet stránek, aktuálně zobrazenou stránku, počet listů na aktuální vykreslované stránce a velikost aktuální stránky. Informuje o procentuální hodnotě využitého místa na aktuální stránce.
- Zadní
- Vrátí se na stránku Vyberte soubory výkresů, na které lze vybrat další soubory, nebo na stránku Nastavení stránky, na které lze změnit velikost stránky, oblast vykreslení a okraje.
- Předat
- Zobrazí stránku Tisk.
Tisk
Vytiskne kompozit s více listy.
- Tiskárna
- Zobrazuje tiskárnu vybranou na stránce Nastavení stránky a dále její stav, typ a připojení.
V případě potřeby zaškrtněte políčko Tisk do souboru. Vykreslení nebude odesláno do tiskárny, ale vytiskne se v souboru. Klikněte na tlačítko Tisk a zadejte název souboru.
Pokud chcete naplánovat tisk v Plánovači úloh, vyberte možnost Tisk do souboru a zaškrtněte políčko Naplánovat úlohu. Po uložení souboru se otevře Plánovač úloh, abyste mohli nastavit čas tisku.
- Orientace
Zobrazí orientaci určenou v dialogu vlastností tiskárny.
- Kopie
Kliknutím na šipky vyberte počet kopií. Pokud je počet větší než jedna, lze zaškrtnout políčko Kompletovat. V případě potřeby zaškrtněte políčko Všechny barvy černě.
- Rozsah tisku
- Vyberte možnost Všechny stránky, Pouze aktuální list, nebo Listy zadané jednotlivě, nebo v rozsahu.
- Tisk
- Vytiskne vybrané výkresy podle nastavení.
