Sešívání ploch v prostředí součásti
Plochy lze sešít do sešité plochy. Aby bylo sešití úspěšné, je nutné, aby měly hrany přesně stejnou velikost a musí být přilehlé.
Pomocí nástroje Sešít můžete v prostředí součásti kombinovat plochy, jejichž hrany mají přesně stejnou velikost. Prvek sešití je umístěn do prohlížeče.
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu 3D model panel Povrch Sešívání . Zobrazí se dialog Sešít.
  2. Zvolte metodu pro výběr ploch:
    • Chcete-li vybrat všechny plochy najednou, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Vybrat vše.
    • Kliknutím do grafického okna vyberte jednu nebo více jednotlivých ploch. Po výběru ploch se zobrazí podmínky hrany. Hrany bez sousedních hran budou zobrazeny červeně. Úspěšně sešité hrany budou černé.
  3. Kliknutím na kartu Analýza aktivujete/deaktivujete analýzu hran a jejich posouzení před sešitím.
    Poznámka: Zapnutí analýzy tangenciálních hran sníží výkon systému.
  4. Klikněte na kartu Sešít.
  5. Nastavte toleranci.
  6. Podle potřeby zaškrtněte políčko Uchovávat jako povrch.
  7. Kliknutím na tlačítko Použít spojte plochy dohromady do sešité plochy nebo tělesa.
  8. Všechny nově sešité hrany budou černé. Zbývající volné hrany zůstanou červené a budou vypsány v seznamu Nalézt zbývající volné hrany s uvedením maximální vzdálenosti každé hrany z dvojice hran od druhé. Volné hrany, které nejsou vybrány a určeny pro sešití, nemají žádnou hodnotu.
  9. Pro sešití hran, které se napoprvé neprovedlo, použijte řízení tolerance a určete jinou hodnotu tolerance nebo ji vyberte ze seznamu Maximální tolerance. Prohlédněte si ostatní dvojice hran, které chcete sešít, a najděte nejmenší hodnotu Maximální mezery, která je s nimi spojena. Maximální mezera je největší mezera, kterou příkaz Sešít bude uvažovat pro vytvoření tolerantní hrany. Pomocí hodnoty Maximální mezery zadejte hodnotu Maximální tolerance. Například pro maximální mezeru o hodnotě 0,00362 musí být v seznamu Maximální tolerance uvedena hodnota 0,004; v opačném případě nebude umožněno úspěšné sešití.
    Poznámka: Výběr Maximální tolerance můžete provést kliknutím pravým tlačítkem na položku ze seznamu.
  10. Stiskněte tlačítko Použít. Všechny nově sešité hrany budou černé.
  11. Po dokončení sešívání klikněte na tlačítko Hotovo. Všechny hrany se vrátí ke své původní barvě před zadáním příkazu Sešít.
Poznámka: Standardně sešité prvky zpracovávají vstupní plošné prvky, jako jsou vysunuté nebo otočené plochy. Zpracované prvky jsou vnořeny pod prvek, který je zpracoval, aby se vyjádřila závislost na zpracovateli. V případech, kdy není zpracování žádoucí, můžete kliknout pravým tlačítkem do prohlížeče a zvolit Zpracovat vstupy pro změnu stavu zpracování.
