Pomocí příkazů Bod nebo Pevný bod na kartě 3D model na panelu Pracovní konstrukční prvky vyberte v souboru součásti vrcholy, průsečíky hrany a osy, průsečíky třech neparalelních ploch nebo rovin a další pracovní prvky modelu jako pracovní body. Pracovní body lze také vytvořit jako vstup pro jiný příkaz pracovního konstrukčního prvku, který vyžaduje, abyste vybrali bod.
V souboru sestavy použijte příkazy bodu na kartě 3D model. Pracovní body lze vytvořit v průsečíku ploch součásti, hran, vrcholů a pracovní geometrie, která rozšiřuje hierarchické úrovně v sestavě.
Pracovní body lze umístit na díry a výřezy v plochách součástí, plochách modelu, konstrukčních plochách a plochách základny. Při aktivním režimu výběru smyčky můžete umístit pracovní bod na jednu nebo více uzavřených smyček.
Pracovní prvky jsou abstraktní konstrukční geometrie, která se používá, když geometrie nedostačuje k vytvoření a umístění nových konstrukčních prvků. Chcete-li ustálit polohu a tvar konstrukčních prvků, spojte je vazbami s pracovními konstrukčními prvky.
Pracovní body lze umístnit nebo promítnout na plochách součásti, lineárních hranách nebo na oblouku nebo kruhu. Pracovní body lze spojit vazbami se středy oblouků, kruhů a elips.
Použití pracovních bodů
Při tvorbě 3D tažení můžete umístit pracovní bod v průsečíku pracovních os a pracovních rovin. Kliknutím na pracovní body a vrcholy existujících součástí definujte trajektorii tažení.
Rozdíly mezi uvolněnými a pevnými pracovními body
Pevné pracovní body mají všechny stupně volnosti odstraněny a jsou proto v prostoru pevné. Pohyblivý pracovní bod může být přemístěn pomocí kót nebo vazeb.
Použijte v souboru součásti příkaz Pevný bod. Když vytvoříte pevný pracovní bod v souboru součásti, příkaz 3D posun/otočení bude dostupný a můžete pomocí něj určit jisté operace vzhledem k pevnému pracovnímu bodu. Nebo k pozdějšímu přemístění pracovního bodu použijte možnost 3D posun/otočení z místní nabídky.
V sestavě vytvořte nejprve pracovní bod, klikněte pravým tlačítkem a potom vyberte z místní nabídky položku Pevné. Příkaz 3D posun/otočení není v souboru sestavy dostupný.
Poloha pevného pracovního bodu
Chcete-li pracovní bod v souboru součásti učinit pevným, vyberte jej v prohlížeči, klikněte pravým tlačítkem a vyberte Ukotvit.
Pokud odstraníte zaškrtnutí u možnosti Pevné, asociativní vztah je obnoven. Změnou ve vybrané geometrii se změní pozice pracovního bodu.
Když použijete příkaz Pevný pracovní bod na kartě 3D model vytvořený pracovní bod nebude mít žádnou asociaci s ostatní geometrií. Je pevně umístěn v souřadnicích X, Y a Z, které byly použity při jeho vytvoření.
Změny pevného pracovního bodu
V souboru součásti klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na pevný pracovní bod a vyberte jednu z následujících voleb:
Jestliže byla použita geometrie k umístění pracovního bodu, není již asociována s pracovním bodem. Pracovní bod zůstává pevný.
Pracovní bod se stane asociovaný s novou geometrií, kterou vyberete. Změnou v této geometrii se změní pozice pracovního bodu.
