AutoLimity můžete upravit pomocí možností místní nabídky v prohlížeči.
K úpravě AutoLimitů u součástí, sestav, svarů, 2D nákresů, 3D nákresů a plechů (kromě rozvinů) používejte místní nabídku prohlížeče.
Tip: Ujistěte se, zda je filtr výběru nastaven na možnost Priorita prvku, protože tato možnost usnadňuje výběr symbolů Autolimitů. Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte v rozevírací nabídce Výběr na možnost Priorita prvku.
Kopírování AutoLimit
AutoLimity lze používat v několika složkách skupin.
- Vytvořte skupinovou složku.
- V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na uzel AutoLimity a klikněte na položku Kopírovat AutoLimity.
- V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na složku skupiny a klikněte na položku Vložit AutoLimity.
Odstranit AutoLimity
V prohlížeči AutoLimit:
Odstranění jednotlivého AutoLimitu:
- Klikněte pravým tlačítkem na jednotlivé AutoLimity a zvolte Odstranit. Dojde k odstranění pouze zvolené AutoLimity.
Odstranění všech AutoLimitů ve skupině kategorie:
- Klikněte pravým tlačítkem na složku skupiny AutoLimit a vyberte možnost Odstranit. Skupina zůstane v prohlížeči.
Odstranění všech AutoLimitů ve skupině definované uživatelem:
- Klikněte pravým tlačítkem na skupinu definovanou uživatelem a vyberte položku Odstranit. Skupina definovaná uživatelem bude také odstraněna.
Poznámka: Klikněte pravým tlačítkem na horní uzel AutoLimity a kliknutím na možnost Odstranit odstraňte všechny jednotlivé AutoLimity v prohlížeči a všechny skupiny definované uživatelem. Všechny ostatní skupiny kategorií v prohlížeči zůstávají.
Úprava AutoLimitů
Změňte nastavení sledované geometrie a rozsah jejích hranic.
- Klikněte pravým tlačítkem na uzel AutoLimit a zvolte Upravit AutoLimity.
- V dialogu AutoLimity změňte definici geometrie, která bude sledována.
- Na kartě Hranice můžete:
- Změnou hodnoty Dolní nebo Horní upravit dolní nebo horní hranici.
- Kliknutím přidat další hranici.
- Kliknout pravým tlačítkem na řádek a odstranit určitou hranici.
- Vybrat řádek a kliknutím na Úroveň změnit typ hranice (přijatelný, upozornění, důrazné upozornění).
- V okně Zobrazení přesnosti klikněte na šipku a zvolte novou úroveň přesnosti.
- Zavřete dialog kliknutím na tlačítko OK
Viditelnost AutoLimitů
Můžete vypnout viditelnost u AutoLimit, které mají viditelnost zapnutou v Nastavení AutoLimit. Pokud je viditelnost vypnutá v nastaveních, nelze ji zapnout v prohlížeči.
- Pokud je to nutné, klikněte na
kartu Kontrola
panel AutoLimity
Nastavení AutoLimitů
a zapněte viditelnost.
- V prohlížeči AutoLimit klikněte pravým tlačítkem na uzel a zvolte Viditelnost. Změna se bude týkat pouze zvolené AutoLimity.
Aby se zabránilo zmatku v grafickém okně, zobrazují se AutoLimity pouze na té úrovni, kde je vytvoříte. Například AutoLimity součástí nejsou viditelné v sestavě.
Obnovení AutoLimit
Pokud je zapnutá funkce Obnovení v reálném čase, potom systém monitoruje a aktualizuje změny AutoLimit.
U velkých sestav s několika AutoLimity nemusí být praktické AutoLimity neustále aktualizovat. Vypněte Obnovení v reálném čase a AutoLimity aktualizujte manuálně.
- V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na horní uzel AutoLimity a vypněte funkci zrušením zaškrtnutí políčka Obnovení v reálném čase.
- Opětovným zvolením Obnovení v reálném čase můžete tuto funkci opět zapnout.
Tip: Funkci Obnovení v reálném čase můžete ponechat vypnutou a aktualizací všech AutoLimitů zjistit, zda změny nespadají mimo přijatelném meze. Chcete-li obnovit všechny AutoLimity současně, klikněte na
kartu Kontrola
panel AutoLimity
Obnovit
Vytvoření skupiny pro související AutoLimity
Můžete vytvořit speciální složku AutoLimit, které si říká skupina. K ovládání viditelnosti souvisejících AutoLimitů použijte skupinu.
- V prohlížeči AutoLimitů klikněte pravým tlačítkem na horní uzel a vyberte možnost Vytvořit skupinu.
- Dojde k vytvoření skupinové složky v dolní části stromu prohlížeče. Poté můžete provést následující akce:
- Kopírovat AutoLimity. Klikněte pravým tlačítkem na uzel AutoLimit zvolte Kopírovat. Klikněte pravým tlačítkem na skupinovou složku a vyberte Vložit.
- Změnit viditelnost. Klikněte pravým tlačítkem na uzel skupiny a zvolením položky Viditelnost můžete vypínat nebo zapínat AutoLimity ve složce.
Rozbalit nebo sbalit všechny podřazené prvky v prohlížeči
Můžete rozbalit nebo sbalit strom v prohlížeči AutoLimit.
- Chcete-li zobrazit všechna nastavení hranic pro každý typ limitu (OK, Upozornění, Důrazné upozornění), klikněte pravým tlačítkem na uzel AutoLimity a vyberte možnost Rozbalit všechny podřazené položky.
- Chcete-li skrýt nastavení hranic, klikněte pravým tlačítkem na uzel AutoLimity a vyberte možnost Sbalit všechny podřazené položky.
