iVlastnosti aplikace Autodesk Inventor použijte ke klasifikaci, správě a vyhledávání souborů, k tvorbě zpráv a k automatické aktualizaci rohových razítek a rozpisek v sestavách. Příkaz Najít používá při vyhledávání souborů k jejich nalezení iVlastnosti.
Nastavení iVlastností v souborech nebo šablonách aplikace Autodesk Inventor
- Dialog iVlastnosti zobrazíte jedním z následujících způsobů:
- Kliknutím na položku
iVlastnosti zobrazte dialog Vlastnosti aktivního souboru.
- Klikněte pravým tlačítkem na soubor v prohlížeči a výběrem položky Vlastnosti z místní nabídky zobrazte dialog Vlastnosti.
- V dialogu Vlastnosti vyberte kartu Souhrn, Projekt, Stav nebo Uživatelské a nastavte požadované hodnoty vlastností.
K vyhledávání souborů a aktualizaci rozpisek, kusovníků a ostatních informací se používají pouze nastavení na těchto kartách.
Poznámka: Podle typu souboru a způsobu, který jste použili k zobrazení dialogu, se zobrazí další karty.
Kopírování iVlastností do výkresu
Můžete do výkresu zkopírovat hodnoty iVlastností modelu. Jestliže zkopírujete iVlastnosti do výkresové šablony, jsou dostupné ve výkresech vytvořených ze šablony.
- Otevřete výkres a klikněte na kartu
Nástroje
panel Možnosti
Nastavení dokumentu
- Na kartě Výkres dialogu Nastavení dokumentu klikněte na položku Kopírovat nastavení iVlastnosti modelu.
- V dialogu Kopírovat nastavení iVlastnosti modelu vyberte položku Kopírovat iVlastnosti modelu a potom vyberte iVlastnosti, které se zkopírují do výkresu.
- Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Kopírovat nastavení iVlastnosti modelu.
- Kliknutím na tlačítko Použít a OK uložte nastavení dokumentu a zavřete dialog Nastavení dokumentu.
Když umístíte první výkresový pohled, vybrané iVlastnosti z odkazovaného souboru modelu budou zkopírovány do výkresu a přepíší existující iVlastnosti výkresu.
Poznámka: iVlastnosti modelu se zkopírují a aktualizují ze zdrojového modelu. Zdrojový model je vždy horní model z prvního zobrazení výkresu na prvním listu výkresu.
Tip: Kopírované iVlastnosti nejsou asociativní, při aktualizaci zdrojového souboru tedy nejsou aktualizovány. Chcete-li aktualizovat ve výkresu iVlastnosti, klikněte na položku Správa
Aktualizovat kopírované iVlastnosti modelu.
Vytvoření nebo úprava výrazů iVlastností
V dialogu Vlastnosti můžete vytvářet a upravovat výrazy pro iVlastnosti. Výraz může obsahovat kombinaci uživatelského textu a názvy Parametru a iVlastnosti uzavřené v závorkách. Když je výraz vyhodnocován, jsou názvy Parametru a iVlastnosti nahrazeny hodnotami Parametru a iVlastnosti.
Poznámka: Výrazy jsou vytvářeny pouze pro iVlastnosti textového typu. Výrazy nejsou vyhodnocovány matematicky a nelze je používat pro číselné nebo datové iVlastnosti.
V dialogu Vlastnosti se zobrazují hodnocené hodnoty výrazů iVlastnosti. Pole iVlastnosti, která obsahují výrazy, jsou označena ikonou výrazu. Jestliže přesunete kurzor myši nad pole iVlastnosti, aktuální výraz se zobrazí v popisku nástroje.
- Zobrazte jedním z následujících způsobů dialog iVlastnosti:
- Klikněte pravým tlačítkem na odkazovaný soubor v prohlížeči a výběrem položky Vlastnosti zobrazte dialog Vlastnosti.
- Klikněte pravým tlačítkem na Součást, Sestavu nebo Výkres v prohlížeči Modelu a vyberte položku iVlastnosti.
- V dialogu Vlastnosti otevřete kartu Souhrn, Projekt, Stav nebo Uživatelské a klikněte do pole, ve kterém chcete vytvořit výraz.
- Když chcete upravovat existující výraz, klikněte pravým tlačítkem v poli a vyberte položku Upravit výraz. Když lze výraz upravovat, zobrazí se znaménko rovnosti.
- Jestliže znaménko rovnosti chybí, vložte jej a pak vytvářejte nebo upravujte výraz. Každý název Parametru a iVlastnosti uzavřete do závorek.
- Příklad výrazu:
=DIN1026 - U 140 x <G_L>
- Vyhodnocení výrazu bude provedeno po kliknutí na tlačítko Použít nebo klávesu Enter.
- Příklad vyhodnoceného výrazu, jestliže G_L = “XYZ”:
DIN1026 - U 140 x XYZ
Poznámka: iSoučásti, iSestavy a Obsahové centrum ignorují výrazy (vzorce) uložené v dialogu Vlastnosti.
Tipy:
- Chcete-li sjednotit kusovníky nebo jinou dokumentaci, můžete vytvořit soubor šablony s předdefinovanými výrazy pro iVlastnosti.
- K vytvoření výrazů pro iVlastnosti slouží nástroj Výraz vlastnosti dialogu Rozpiska. Další informace jsou uvedeny v položce Upravit rozpisky.
