Struktura rozpisky
Vlastnost struktury rozpisky definuje stav komponenty v rozpisce. Struktura rozpisky má pět základních možností: Normální, Skrytá, Referenční, Zakoupená a Neoddělitelná.
Struktura rozpisky je implicitně nastavena na hodnotu definovanou na kartě Rozpiska v nastavení dokumentu. Referenční strukturu na úrovni instance komponenty můžete přepsat.
Struktura rozpisky součástí knihovny Obsahového centra
Standardně je Struktura rozpisky nastavena pro všechny běžné komponenty na Zakoupeno. Uživatelské komponenty (komponenty s uživatelskými parametry) jsou nastaveny na Normální.
Struktura rozpisky iSoučástí
Všechny komponenty iSoučástí mají stejnou Strukturu rozpisky jako továrna iSoučástí, která je vytvořila.
Normální
Normální struktura je výchozí Struktura rozpisky pro většinu komponent.
Normální komponenty mají následující charakteristiky:
Skrytý
Skryté komponenty se používají k zjednodušení procesu návrhu. Jsou v návrhu, ale nejsou jasnými řádky položek v rozpisce.
Příklady skrytých komponent jsou:
Skryté komponenty mají následující charakteristiky:
Interakce skrytých komponent s normálními, neoddělitelnými a zakoupenými podřazenými komponentami
Je-li nadřazená komponenta skrytá a její podřazené komponenty jsou normální, zakoupené nebo neoddělitelné, potom:
Poznámka: Pokud je u nadřazené komponenty nastavena položka Struktura rozpisky na možnost Normální a všechny podřazené komponenty jsou skryté (nebo referenční), nadřazená komponenta se nezobrazí v kusovníku pouze součástí.
Reference
Referenční komponenty jsou komponenty používané pro konstrukční geometrii nebo k přidávání obsahu do návrhu.
Příklady referenčních komponent:
Referenční komponenty mají následující charakteristiky:
  • V rozpisce jsou ignorovány.
  • Jsou vyjmuty z objemových výpočtů.
  • Nejsou číslovány a nejsou přímo zahrnuty do výpočtů množství.
  • Podřazené komponenty referenční komponenty jsou v rozpisce ignorovány.
  • V pohledech výkresů se zobrazují se stylem skryté čáry.
Poznámka: Chcete-li řídit zobrazení referenčních komponent v sestavě a v pohledech výkresů, použijte reprezentace zobrazení. Zobrazení referenčních komponent v pohledech výkresu je řízeno v dialogu Pohled výkresu na kartě Stav modelu.
Pokud má komponenta referenční strukturu rozpisky, rozpiska zachází s komponentou a všemi přímými i nepřímými nadřazenými prvky, jako kdyby neexistovaly. Všechny komponenty, které jsou součástí referenční komponenty jsou vyjmuty z výpočtů množství, hmotnosti nebo objemu, bez ohledu na jejich vlastní hodnotu ve struktuře rozpisky. Referenční komponenty mají také speciální ošetření ve výkresových pohledech.
Zakoupeno
Zakoupené komponenty jsou komponenty, které nejsou vyráběny.
Příklady zakoupených sestav:
Zakoupené komponenty mají následující charakteristiky:
Neoddělitelné
Neoddělitelné komponenty jsou obvykle sestavy, kde je nutné nějakou komponentu nebo více komponent fyzicky poškodit, aby se sestava rozložila. Mnoho výrobních procesů považuje neoddělitelné sestavy za jednu položku, podobně jako zakoupené komponenty, ale neoddělitelné sestavy jsou vyráběny, ne zakoupeny.
Příklad Neoddělitelných sestav:
Neoddělitelné komponenty mají následující charakteristiky:
Neoddělitelná sestava se zakoupenými podřazenými komponentami
Neoddělitelné komponenty a zakoupené komponenty mají jeden rozdílný znak ve svém charakteru. V kusovníku pouze součástí nebo rozpisce jsou všechny podřazené součásti zakoupené sestavy skryté. Samotná sestava se zobrazí v rozpisce jako řádková položka. U Neoddělitelných sestav jsou podřazené komponenty se strukturou rozpisky normální nebo neoddělitelné skryté. Zakoupené podřazené komponenty v neoddělitelné sestavě jsou stále zobrazeny v kusovníku pouze součástí.
