Upraví formátování a text popisu díry. Přepíše nastavení určené stylem popisu díry pro aktuální dokument.
Přístup: |
Klikněte pravým tlačítkem na popis díry a vyberte možnost Upravit popis díry. |
Formát popisu
Zobrazí formát odpovídající typu vybrané díry.
Pole pro úpravy
Upraví obsah poznámky. Chcete-li konfigurovat text poznámky, lze použít kombinaci textu, vložených značek a proměnných. Například:
C <DIST1> X <DIST2> se změní na C 10 X 10
Přidá hodnoty a značky do pole pro úpravy. Kliknutím na značku nebo hodnotu ji přidáte do popisu díry. Chcete-li značku nebo hodnotu odstranit, umístěte nad ni kurzor v editačním okně a stiskněte klávesu Backspace.
Vybere značku ze seznamu a přidá ji k popisu díry. |
| Ikona | Vzorec | Název | Počátek / Sloupec v souboru Threads.xls |
<HDIA> |
Hodnota průměru díry |
Velikost |
<HDPT> |
Hodnota hloubky díry |
Model |
<CBDIA> |
Hodnota válcového zahloubení/zarovnání |
Model |
<CBDPT> |
Hodnota hloubky válcového zahloubení/zarovnání |
Model |
<CSDIA> |
Hodnota průměru kuželového zahloubení |
Model |
<CSANG> |
Hodnota úhlu kuželového zahloubení |
Model |
<CSDPT> |
Hodnota hloubky kuželového zahloubení |
Model |
<QTYNOTE> |
Možnost Poznámka o množství přidá text označující množství. Nezobrazí se, jestliže se popis díry používá v tabulce díry, nebo pokud je množství menší než dva. |
Formát definovaný následujícími položkami |
<THRP> |
Hodnota definice závitu |
Definice závitu |
<THDCD> |
Uživatelská hodnota určení |
Vlastní označení závitu |
<THDPT> |
Hodnota rozteče závitu |
Průměr stoupání |
<THRC> |
Hodnota třídy závitu |
Třída |
<THRD> |
Hodnota hloubky závitu |
Model |
<TDDIA> |
Hodnota průměru závitové díry |
Závit díry |
<FST> |
Hodnota typu spojovací součásti |
Model (pouze díry s vůlí) |
<FSZ> |
Hodnota velikosti spojovací součásti |
<FIT> |
Hodnota uložení spojovací součásti |
Použít výchozí nastaví výchozí formát popisu díry.
Závit díry vybere typ popisu závitu díry.
Jednotky součásti nastaví popis tak, aby používal měrné jednotky modelu. Zaškrtnutím políčka použijete jednotky modelu. Vypnutím možnosti použijete měrné jednotky určené kótovacím stylem.
Nastavení přesnosti/tolerance otevře dialog Přesnost a tolerance, takže můžete vložit informace o toleranci do hodnot v popisu, nebo přepsat výchozí nastavení přesnosti.
Upravit popis množství otevře dialog Popis množství. Umožňuje vlastní konfiguraci popisu množství v rámci popisu díry (znázorněného značkou popisu množství).
