Převádění souborů z formátu IDW na DWG
Než začnete
  1. Soubory .idw, které chcete převést na soubory Autodesk Inventor .dwg, zálohujte.
  2. Chcete-li přistoupit k souborům uloženým na serveru, můžete místně namapovat síťovou jednotku nebo přímo uživatelskou cestu UNC.
  3. Zkontrolujte, zda se soubory v existující verzi aplikace Autodesk Inventor vyhodnocují a spouštějí správně. Před pokračováním opravte problémy rozlišení a obecné problémy.
  4. Uzavřete všechny verze aplikace Autodesk Inventor.
převod IDW na DWG,
  1.  V okně Plánovače úloh aplikace Autodesk Inventor klikněte na možnost Převést formát IDW na DWG .
    Informace v seznamu úloh se příslušně přepnou a zobrazí všechny dříve uložené úlohy převodu formátu IDW na DWG.
  2. V okně Plánovače úloh aplikace Autodesk Inventor klikněte pravým tlačítkem a vyberte položky Vytvořit úlohu Převést formát IDW na DWG.
  3. V dialogu Převod IDW na DWG, v okně Projekt, určete aktivní projekt bez úložiště. Soubory se konvertují z místního pevného disku.
  4. Vyberte položky Přidat soubory, Přidat složku nebo Přidat projekt.
    Pokud vyberete Přidat složku a chcete přidat podsložky, klikněte na příslušnou úroveň Rekurzivního sloupce.
    Chcete-li přidat více souborů a složek, zopakujte uvedený postup.
    Jestliže vyberete možnost Přidat projekt, převedete všechny starší soubory v rámci určeného projektu.
  5. Výchozí nastavení ve sloupcích výstupních složek a názvů výstupních souborů můžete změnit. Chcete-li přejít k souboru nebo složce, můžete v poli kliknout na příkaz Procházet.
  6. V poli Vlastnosti úloh zadejte název úlohy a práh prodlevy.
  7. Určete plán nebo vyberte možnost Ihned.
    Poznámka: Nástroj Plánovač úloh můžete používat při běhu aplikace Autodesk Inventor. Chcete-li zajistit optimální výkon, zavřete před spuštěním úlohy všechny relace aplikace Autodesk Inventor a při spuštění úlohy žádnou relaci nezahajujte.
  8. V souboru protokolu ponechejte zaškrtnuté políčko výchozího nastavení umístěného v souboru Documents and Settings\(uživatelské jméno)\Local Settings\Temp\TaskScheduler.log.
    nebo
    • Chcete-li přepsat výchozí nastavení, zadejte název souboru. Pokud soubor protokolu neexistuje, vytvoří se protokol souboru jedinečný pro tuto úlohu.
    • Klikněte na příkaz Procházet a najděte a vyberte existující soubor.
    • Pokud protokolový soubor nechcete určit, zrušte zaškrtnutí políčka.
  9. Klikněte na tlačítko OK.
    Je-li tato úloha první, kterou jste vytvořili během aktuální relace, zobrazí se dialog Ověření. Zadejte vaše přihlašovací jméno a heslo do systému Microsoft Windows.
Úloha se objeví v seznamu úloh. Okno Plánovač úloh aplikace Autodesk Inventor můžete zavřít. Úloha běží jako plánovaná.
Soubor protokolu obsahuje úspěch nebo problémy převodu.
