Názvy souborů a umístění sestavy hlavních vedení , vedení a tras je možné určovat při vytváření, později je však nelze měnit. Při výchozím nastavení se hromadné trasy číslují vzestupně podle způsobu pojmenování souboru.
Zobrazené názvy potrubních dokumentů v prohlížeči modelu se liší od názvů souborů ve vašem projektovém pracovním prostředí. K přejmenování názvů v prohlížeči modelu můžete použít aplikaci Design Assistant.
Správa
Projekt. Okno Projekty zobrazí aktuální název aktivního projektu stejně jako názvy všech existujících projektů.Standardně používají soubory trubek a potrubí následující způsob pojmenování k zobrazení struktury kontejneru v prohlížeči modelu:
kde <n> je číslo indexu, které se automaticky zvyšuje, a tím určuje jedinečný název souboru.
Standardně používají potrubní soubory následující způsob pojmenování k ukládání do vašeho projektového prostředí.
<top_assembly> je nejvyšší sestava v pracovním prostředí projektu jako top_assembly v souboru top_assembly.iam a <n> je číslo indexu, které se automaticky zvyšuje, a tím podle výchozího nastavení určuje jedinečný název souboru.
Při kopírování a opětném použití pracovního postupu pro zobrazení názvů v prohlížeči modelů nebo názvů souborů ve vašem projektovém pracovním prostředí mají sekundární výskyty exklusivních potrubních komponent příponu s počtem výskytů. Při použití příkazu Přizpůsobit lze názvy souborů pro nové dokumenty přizpůsobit, ale tyto názvy musí být jednoznačné.
Pro výchozí zobrazení názvů v prohlížeči modelu:
Při pracovním postupu konfigurace sestavy si hlavní sestava vedení ponechá stejný název souboru i v odpovídajících konfiguračních složkách vašeho projektového pracovního prostoru.
