Přidání nebo úprava vlastností součásti konektoru
Údaje o vlastnostech součásti konektoru lze přidávat nebo modifikovat. Všechny vlastnosti na úrovni součásti jsou volitelné. Na úrovni výskytu je při importu seznamů drátů vyžadováno RefDes.
V dialogu Vlastnosti součásti pro výskyt součásti jsou uživatelské vlastnosti přidané k součásti zobrazeny na tmavém pozadí. Uživatelské vlastnosti součásti lze přepsat výskytem a podle potřeby obnovit na úroveň původní součásti.
Přidat nebo upravit vlastnosti na úrovni součásti a umístit RefDes držitele
  1. V prohlížeči nebo v grafickém okně otevřete součást, kterou chcete upravovat.
    Podle potřeby můžete k výběru součásti nastavit u příkazu Vybrat možnost Priorita součásti.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na součást a poté z kontextové nabídky zvolte Vlastnosti svazku.
  3. Na kartě Obecné zadejte volitelné náhradní označení nebo obecnou hodnotu RefDes.
  4. V případě potřeby klikněte na kartu Uživatelské a přidejte nové vlastnosti nebo upravte existující vlastnosti.
    • Nové vlastnosti přidáte tak, že zadáte Název, Typ a Hodnotu a poté kliknete na tlačítko Přidat.
    • K úpravě existujících vlastností zvolte vlastnost, kterou chcete upravovat, změňte nastavení podle potřeby a pak klikněte na položku Upravit.
  5. Po kliknutí na tlačítko Použít můžete pokračovat v přidávání nebo upravování jednotlivých vlastností. Potom klikněte na tlačítko OK.
Přidat nebo upravit vlastnosti výskytu a jedinečné RefDes
  1. V prohlížeči dvakrát klikněte na sestavu svazku.
  2. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na součást a poté zvolte z kontextové nabídky Vlastnosti svazku.
    Podle potřeby můžete k výběru součásti u příkazu Výběr nastavit možnost Priorita součásti.
  3. V dialogu Vlastnosti součásti přidejte jedinečné označení odkazu.
  5. Klikněte na tlačítko Použít, abyste mohli pokračovat v úpravách nebo přidávání vlastností, nebo na tlačítko OK k ukončení práce.
Obnovit vlastnost z úrovně součásti na úrovni výskytu
Pokud je na úrovni výskytu součásti přepsána uživatelská vlastnost, objeví se její hodnota v levém dolním rohu dialogu, jakmile zvolíte její název v tabulce. Tuto hodnotu můžete v případě potřeby obnovit.
  2. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na výskyt součásti a poté zvolte z kontextové nabídky Vlastnosti svazku.
  3. V dialogu Vlastnosti součásti zvolte kartu Uživatelské a zvolte jednu z uživatelských vlastností, které se zobrazí na tmavém pozadí.
  4. Zvolte vlastnost, jejíž hodnota byla přepsána.
    Tip: V levém dolním rohu dialogu najdete zobrazení hodnoty této vlastnosti. Pokud se hodnota liší od hodnoty zobrazené v tabulce, potom byla přepsána.
  5. Klikněte pravým tlačítkem a zvolte Obnovit.
  6. Po kliknutí na tlačítko Použít můžete pokračovat v obnovování jednotlivých vlastností. Potom klikněte tlačítko OK.
