Kliknutím na
kartu Formovací deska
panel Kóta
možnost Kóta svazku
přidejte kótu mezi dva body. Kóty svazku fungují jako řízené kóty, které zajišťují ve výkresu dokumentaci, nemají však vliv na velikost svazku. Na rozdíl od kót ve standardní aplikaci Autodesk Inventor hodnoty kót svazků představují vypočítanou délku drátů a segmentů a plochých kabelů. Výpočtová nebo upravená délka bere v úvahu několik faktorů, které ovlivňují konečnou délku, jako jsou servisní smyčky, celkové prověšení a vložená délka.
Zkratka D ve formovací desce spouští standardní obecnou kótu aplikace Autodesk Inventor. Pomocí příkazu Kóta svazku můžete kótovat jakékoli délky drátu, plochého kabelu nebo segmentu ve formovací desce včetně smyček. I když řada možností kótování ve standardní aplikaci Autodesk Inventor, například skrývání hodnot kót v pohledu, přidávání předpony nebo přípony k hodnotě dimenze, je povolena, pro kóty svazku se nedoporučují.
Dimenze ve formovací desce lze posunovat a odstraňovat jako jakékoliv jiné obecné dimenze. Ve formovací desce však nelze upravovat hodnoty dimenze.
Pokud v pohledu dimenzi odstraníme, neovlivní to odpovídající dimenzi náčrtu. Pokud se odstraní kóta listu, nebude hodnota této kóty automaticky načtena při otevření a ukončení náčrtu formovací desky. Chcete-li načíst odstraněné kóty manuálně, použijte funkci Obnovit kóty na náčrtu formovací desky.
Styly dimenzí řídí styl textu, formát a vlastnosti zobrazení hodnot dimenzí formovací desky. Použitý styl kóty musí odpovídat kótovacímu stylu nastavenému pro výkres včetně všech kótovacích stylů vygenerovaných uživatelem. Tolerance se přidávají nebo upravují pomocí úprav kótovacího stylu, se kterým je asociována kóta svazku. Pokud se kótovací styl změní, veškeré zobrazené kóty svazku v pohledu (ne v náčrtu), které tento styl používají, se automaticky zaktualizují. Kótovací styly rovněž podporují primární a alternativní jednotky.
Ke změně Stylu dimenze spojeného s konkrétní hodnotou dimenze používáme Nový styl z kontextové nabídky. Odchylku hodnoty dimenze nastavujeme z kontextové nabídky možností Tolerance.
Dimenzi délky lze přidat ke každému odizolovanému kusu drátu, který je zobrazen jako rovná čára, stejně jako se dimenze přidává k libovolným dvěma bodům. Pokud jsou smyčky zobrazeny ve tvaru V, můžete přidat dimenzi na každou stranu úseku drátu od koncového bodu segmentu k vrcholu.
Ploché kabely s ohyby jsou zobrazeny v různých částech jako ohyby na plošném spoji plechu. Při výskytu ohybů můžete kótovat každou stranu části plochého kabelu od počátečního bodu až k čárám ohybu, podle typu ohybu.
Můžete také kótovat:
