Šablony pro sestavy
Každý nový výkres se tvoří ze šablony. Když instalujete aplikaci Autodesk Inventor, výběr výchozích jednotek měření nastaví výchozí šablonu použitou při tvorbě sestav. Je možné použít tuto šablonu, předdefinovat jinou šablonu, upravit si jednu z předdefinovaných šablon nebo si vytvořit vlastní šablony.
Jako šablonu lze použít libovolný soubor sestavy, když jej uložíte do složky Šablony. Pokud například máte sestavu obsahující nastavení a vlastnosti, které chcete použít pro další sestavy, uložte ji jako kopii do složky Autodesk\Inventor [verze]\Šablony. Až příště vytvoříte soubor sestavy, budete mít novou šablonu k dispozici.
Výchozí umístění složky Šablony je:
Microsoft Windows 7 a Microsoft Windows 8: Users\Public\Dokumenty\Autodesk\Inventor [verze]\Templates.
Co zahrnout do šablony sestavy
Jakékoli nastavení, které usměrňuje tvorbu sestav nebo zavádí výchozí hodnoty, lze do šablony zahrnout.
Vlastnosti nastavení
Můžete určit vlastnosti jako hospodářské středisko, název projektu nebo jméno vedoucího a uložit je jako součást šablony. Vlastnosti lze použít pro hledání, směrování a správu souborů. Také je můžete použít pro automatické přidání a zachování informací v rohových razítcích, kusovnících a rozpiskách.
Nastavení výchozí šablony sestavy
K vytvoření nových šablon můžete zadat libovolnou šablonu jako výchozí. Chcete-li nastavit výchozí šablonu, uložte ji ve složce šablon pod názvem souboru norma.iam. Aby nedošlo k přepsání aktuální výchozí šablony, přemístěte nebo přejmenujte tuto standardní šablonu před uložením nové šablony.
Soubory, které jsou umístěny ve složce šablon, se zobrazí na kartě Výchozí dialogu Nový při vytváření nových souborů. Soubory, které jsou umístěny v podsložkách složky šablon, se objeví na dalších kartách dialogu Nový.
Poznámka: Chcete-li přidat karty do dialogu Nové, vytvořte nové podsložky ve složce Šablony a do těchto složek vložte soubory šablon. Dialog Nový zobrazí kartu pro každou podsložku složky Templates.
