Jak pracují písma a text v aplikaci Autodesk Inventor?
Aplikace Autodesk Inventor používá stejná písma Microsoft Windows a TrueType, která používá většina aplikací v systému Windows. Když převedete 2D data ze souboru DWG, můžete přiřadit písma v souboru DWG k písmům použitým aplikací Autodesk Inventor.
Poznámka: Pokud nepotřebujete převést objekty aplikace AutoCAD na objekty aplikace Autodesk Inventor, můžete si otevřít jakýkoliv soubor DWG (.dwg) aplikace AutoCAD přímo v aplikaci Autodesk Inventor a poté si zobrazovat, vykreslovat nebo měřit obsah tohoto souboru. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Navíc lze veškerá data z aplikace AutoCAD kopírovat/vkládat, takže si stačí otevřít soubor aplikace AutoCAD DWG a poté zkopírovat a vložit jednotlivé položky aplikace AutoCAD do náčrtu aplikace Autodesk Inventor.Autodesk Inventor
Mapování písem
Když importujete (převádíte) soubor DWG v aplikaci Autodesk Inventor, aplikace se pokusí převést písma v souboru aplikace AutoCAD na písma Windows a TrueType ve vašem systému.
Výsledky jsou znázorněny v dialogu pokročilých voleb importu souboru DWG. Můžete potvrdit výchozí možnosti nebo resetovat nahrazení libovolného písma.
Když nastavíte mapování pro určité standardní písmo AutoCAD, translátor uloží nastavení a používá ho při každém importu souboru DWG.
Jestliže se v souboru aplikace AutoCAD vyskytují uživatelská písma, translátor se je také pokusí převést.
Styly textu
Ve výkresech aplikace Autodesk Inventor můžete definovat styly textu (podobně jako styly textu v aplikaci AutoCAD).
Když převedete soubor DWG na výkres aplikace Autodesk Inventor, translátor vytvoří styl textu aplikace Autodesk Inventor pro každou unikátně formátovanou část textu v souboru DWG. Jestliže soubor obsahuje text s předefinovanými styly, je pro každé předefinování vytvořen zvláštní styl.
Mapování písem lze použít v dialogu rozšířených možností načtení DWG ke změně stylu mapování pro převod.
Když jsou styly textu ve výkresu, můžete je upravit a použít stejným způsobem, jako styly vytvořené v aplikaci Autodesk Inventor. Chcete-li, aby byly styly dostupné v nových souborech, přidejte je do šablon, které používáte při tvorbě výkresů.
