Vstup podrobných dat, který kontroluje proces výpočtu.
Přístup: |
Pás karet: karta Návrh panel Převod energie možnost Výpočet ložiska |
Radiální vůle je nejdůležitější parametr návrhu radiálních kluzných ložisek. Pouze velikost radiální vůle významně ovlivňuje celý výpočet posuvného uložení. Má-li být tento výpočet pokud možno co nejpřesnější, je potřeba do něj zahrnout každý vliv, který může způsobit i sebemenší změnu ložiskové vůle.
Takovými faktory mohou být zalisování pouzdra do ložiskového tělesa nebo zvětšení součástek ložiska teplem vytvořeným během operace. Pomocí tohoto profilu zadejte data nutná pro výpočet změny ložiskové vůle způsobené jedním, nebo oběma výše zmíněnými vlivy. Znalost nastavení různých materiálů, které se užívají v navrhovaných ložiscích, je pro tento výpočet nutná. V následující tabulce jsou popsány nutné vlastnosti (například modul pružnosti v tahu, Poissonovo číslo a koeficient tepelné roztažnosti.
Materiál |
Modul pružnosti [MPa] |
Poissonova konstanta [-] |
Součinitel teplotní expanze [stupně C-1] |
Nízkouhlíkové oceli |
210 000 |
0,30 |
11,7 . 10 -6 |
Šedá litina |
110000 |
0,25 |
10,5 . 10 -6 |
Hliníkové slitiny |
70000 |
0,33 |
19 ~ 25 . 10 -6 |
Hořčíkové slitiny |
34000 |
0,30 |
25 . 10 -6 |
Cínové bronzy |
105000 |
0,35 |
17,8 ~ 18,4 . 10 -6 |
Hliníkové bronzy |
110000 |
0,35 |
16,2 ~ 17,0 . 10 -6 |
Mosazi |
95000 |
0,35 |
18,1 ~ 19,9 . 10 -6 |
Tip: Všechny vypočtené vztahy pro výpočet změny diametrální ložiskové vůle jsou uvedeny v Příručce technika.
Určete, zda může být kontrolní výpočet proveden pro maximální a minimální hodnotu ložiskové vůle. Výpočet střední hodnoty ložiskové vůle je dostatečný pro ložiska nesoucí menší zátěž. Oboje mezní hodnoty ložiskové vůle lze počítat pro ložiska nesoucí větší zátěž s vyššími posuvnými rychlostmi. Střední i maximální hodnota ložiskové vůle jsou určeny uložením čepu v pouzdře ložiska. Tolerance H8/f8, H7/f7, H6/d6, H6/e6, H6/f6 a další jsou nejčastěji používané.
Kontrola výpočtu je dokončena pro obě mezní hodnoty ložiskové vůle stejným postupem a se stejnými výpočetními vztahy jako střední hodnota ložiskové vůle.
Tato část dialogu umožňuje ovlivnit výpočet tepelné bilance ložiska. Při provozu vzniká díky třecím ztrátám v ložisku tepelný výkon. Tento výkon je v rovnováze s teplem odváděným z ložiska. Většina vytvořeného tepla je pomocí maziva z ložiska odvedena. Chlazení ložisek okolním vzduchem je obvykle důležité u ložisek na vnější stěně přístroje. Je proto vhodné zahrnout do výpočtu tepelné bilance ložiska také vliv ochlazování ložiska okolním vzduchem.
