Migrace souborů z předchozí verze
Než začnete
  1. Zálohujte všechny soubory použité v návrzích: součást (.ipt), sestava (.iam), prezentace (.ipn), výkres (.idw, .dwg) a iPrvky (.ide).
  2. Chcete-li přistoupit k souborům uloženým na serveru, můžete místně namapovat síťovou jednotku nebo přímo uživatelskou cestu UNC.
  3. Zkontrolujte, zda se soubory v existující verzi aplikace Autodesk Inventor vyhodnocují a spouštějí správně. Než budete pokračovat, opravte problémy rozlišení a obecné problémy.
  4. Jestliže jste místo použití výchozího projektu definovali jeden nebo více uživatelských projektů, dokončete následující kroky:
    • Spusťte novou verzi aplikace Autodesk Inventor.
    • Na pásu karet klikněte na kartu Nástroje panel Možnosti Možnosti aplikace karta Soubor.
    • Ve složce Projekty ověřte, zda je určen příslušný projekt.
    • Zavřete dialog. Na kartě Začínáme, panelu Spustit klikněte na položku Projekty. Dialog Projekty vypíše seznam vašich projektů a práv, která jsou pro soubor projektu dostupná v dialogu Migrace.
  5. Uzavřete všechny verze aplikace Autodesk Inventor.
Migrace souborů
  1. V okně Plánovače úloh aplikace Autodesk Inventor klikněte na možnost Migrovat soubory.
    Informace v seznamu úloh se přepnou a zobrazí všechny úlohy migrace souborů, které jste dříve uložili.
  2. V okně nástroje Plánování úloh aplikace Autodesk Inventor klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vytvořit úlohu Migrovat soubory.
  3. V dialogu Migrovat soubory, v okně Projekt, určete aktivní projekt.
    Pokud je aktivní projekt úložiště, potom budou soubory migrovány z tohoto úložiště. Je-li aktivní projekt, který není projektem úložiště, budou soubory migrovány z místního pevného disku.
  4. Vyberte položky Přidat soubory, Přidat složku nebo Přidat projekt.
    Přidat soubory: Vyhledejte a vyberte jednotlivé soubory.
    Přidat složku: Chcete-li přidat podadresáře, kliknutím přidejte značku zaškrtnutí do sloupce Rekurzivní. Kliknutím na šipku dolů ve sloupci Název souboru můžete k migraci vybrat jeden nebo více typů souborů ve složce.
    Přidat projekt: Migruje všechny starší soubory v rámci vámi určeného projektu. Pokud vybraný projekt obsahuje knihovnu stylů, nepoužívané styly se stejným názvem nebo hodnotou, jako má styl projektu, budou vyčištěny. K vyčištění dojde před uložením migrovaných souborů. Tento postup odstraní většinu nepoužitých stylů z migrovaných souborů součástí a sestav za předpokladu, že většina stylů nebyla nikdy upravena.
  5. Chcete-li přidat více souborů a složek, zopakujte uvedený postup.
  6. Klikněte na položku Možnosti. Pokud neprovedete nastavení možností, použije se výchozí nastavení možností, včetně:
    • Možnost Úplná přestavba se vypne. Chcete-li zvýšit výkon aplikace, zapněte tuto možnost.
    • Možnost Přeskočit migrované soubory je zapnuta v možnosti Migrace souborů a vypnuta v možnosti Aktualizovat návrh.
  7. V poli Vlastnosti úloh zadejte název úlohy a práh prodlevy.
  8. Určete plán nebo vyberte možnost Ihned.
    Poznámka: Nástroj Plánovač úloh můžete používat při běhu aplikace Autodesk Inventor. Chcete-li zajistit optimální výkon, zavřete před spuštěním úlohy všechny relace aplikace Autodesk Inventor a při spuštění úlohy žádnou relaci nezahajujte.
  9. V souboru protokolu ponechejte zaškrtnuté políčko pro výchozí možnost v umístění Documents and Settings\(jméno uživatele)\Local Settings\Temp\TaskScheduler.log.
    nebo
    • Chcete-li přepsat výchozí název, zadejte název souboru. Pokud soubor protokolu neexistuje, vytvoří se protokol souboru jedinečný pro tuto úlohu.
    • Chcete-li najít a vybrat existující soubor, klikněte na tlačítko Procházet.
    • Pokud protokolový soubor nechcete určit, zrušte zaškrtnutí políčka.
  10. V dialogu Migrace souborů klikněte na tlačítko OK.
    Je-li tato úloha první, kterou jste vytvořili během aktuální relace, zobrazí se dialog Ověření. Zadejte vaše přihlašovací jméno a heslo do systému Microsoft Windows.
Úloha se zobrazí v seznamu úloh. Okno Plánovač úloh aplikace Autodesk Inventor můžete zavřít. Úloha běží jako plánovaná.
Soubor protokolu obsahuje úspěch nebo problémy migrace.
