Definuje a umísťuje konektor kanálu a určuje jeho orientaci.
Tento příkaz konektoru definuje konektor kanálu, umísťuje jej a určuje jeho orientaci v součásti nebo sestavě aplikace Autodesk Inventor k využití v aplikacích AutoCAD MEP nebo Revit MEP. Příkaz BIM Exchange vypočítá polohu konektoru na základě jeho definující geometrie.
panel Autor
Konektor kanálu
Tvar |
Definuje tvar konektoru kanálu. Je-li vybrána možnost Není definováno, kterákoliv oválná, kruhová nebo obdélníková plocha bude platný výběr. |
Definující geometrie |
Vybírá pozici a orientaci konektoru. Pomocí příkazu Výběr vyberte plochu na komponentě aplikace Autodesk Inventor, na kterou chcete umístit konektor kabelové trasy. Umístění konektoru se zobrazí jako válcovitá šipka na vybrané součásti nebo sestavě.
Poznámka: U některých typů komponent, například plech, vyberte hraniční hrany umístění konektoru kanálu namísto plochy.
Důležité: Symboly konektorů jsou podobné vazbám sestavy Proti sobě v tom, že označují protilehlé plochy nebo roviny. Neoznačují směr proudu. Konektory obvykle směřují od hostitelské komponenty. K obrácení směru konektoru slouží příkaz Směr.
Velikost |
Chcete-li určit výšku, šířku nebo průměr konektoru, zrušte zaškrtnutí políček Odvozeno. Zadejte do polí Výška, Šířka nebo Průměr číselné údaje. U vstupních hodnot je k dispozici seznam naposledy použitých hodnot. Je-li možnost Odvozeno zaškrtnutá, hodnoty velikosti jsou spojeny s velikostí vybrané plochy. V případech, kdy je komponenta rodinou iSoučásti nebo iSestavy, se odvozené velikosti aktualizují pokud je aktivována jiná iSoučást nebo iSestava. Parametry Výška a Šířka jsou zahrnuty v tabulce parametrů, kde je můžete upravovat. Některé parametry lze exportovat zaškrtnutím políčka ve sloupci parametru v dialogu. |
Typ systému |
V rozevíracím seznamu vyberte typ systému. Typ systému definuje vlastnosti, které jsou k dispozici v oblasti Vlastnosti. |
Vlastnosti |
Zadejte hodnoty všech vlastností. Data vlastnosti spojky jsou zahrnuta v souboru Autodesk Exchange File (ADSK). Vlastnosti konektoru kóty jsou zahrnuty v Tabulce parametrů. Další vlastnosti konektoru lze přidat zaškrtnutím políčka ve sloupci fx . Parametry lze také spravovat pomocí tabulky parametrů. |
