Pokud vytváříte složitou polohovou reprezentaci, asi bude výhodnější pracovat s hodnotami v tabulkovém procesoru Microsoft Excel místo možností poskytovaných místní nabídkou. Všechny hodnoty polohové reprezentace jsou zobrazeny ve formátu tabulky. Do buněk můžete zadat vzorce pro výpočet hodnot, potom vybrat řadu buněk pro společnou úpravu.
Co znamenají záhlaví sloupců?
Záhlaví sloupců uvádějí zadání hodnoty. Například hodnota odsazení vazby stejný směr může být označena Stejný směr:3 (odsazení), kde '3' znamená třetí zadané nastavení vazby stejný směr.
Jaká platí pravidla pro úpravu tabulky?
Tabulka je editační prostředí pro zpracování hodnot polohových reprezentací. Po změně hodnot se vrátíte do aplikace Autodesk Inventor. Změny tabulky se ukládají do souboru sestavy.
Při úpravách tabulek postupujte podle těchto pravidel:
- Pro booleovské operace použijte True (pravda) nebo False (nepravda), což naznačuje, jestli je hodnota zapnutá nebo vypnutá. Nepoužívejte T/F, 1/0 nebo jinou syntaxi.
- Pro řetězce používejte reálné číslo a řetězec jednotky. Například 10,03 cm.
- Záhlaví sloupců neupravujte.
- Nepřidávejte, neodstraňujte, neupravujte ani neměňte záhlaví sloupců.
- Neměňte pořadí řádků, neodstraňujte je ani nepřejmenovávejte.
Poznámka: Stav flexibility komponenty může být Flexibilní, Bez flexibility nebo Adaptivní. V tomto případě Bez-flexibility označuje hlavní stav komponenty.
- V prohlížeči klikněte na složku Representation a aktivujte polohovou reprezentaci dvojitým kliknutím. Hlavní reprezentaci nelze upravovat.
- Klikněte v záhlaví prohlížeče reprezentace na příkaz Microsoft Excel.
- Buňky v tabulce můžete upravit pomocí příkazů aplikace Excel, které slouží k vytváření vzorců pro výpočet hodnot, k hromadné úpravě buněk a k formátování buněk.
Podle potřeby můžete použít barvy a změnit druh písma, ale na hodnoty to nebude mít vliv.
- Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na možnost Návrat do aplikace Autodesk Inventor. Kliknutím na položku
Uložit uložte úpravy do sestavy.
