Smrštění
Ruční určení smrštění součásti
Můžete provést jedinečné procentuální nastavení rozměrů formy každé jednotlivé součásti tak, aby se přizpůsobila smrštění polymeru při chladnutí. Tento proces je užitečný, pokud mají součásti ve formě rodiny různé rozměry nebo tloušťku.
Poznámka: Není možné nastavit smrštění součásti i formy.
  1. Zajistěte, aby byl vybrán materiál.
  2. Na kartě Tvárník/dutina klikněte na příkaz Smrštění součásti. Zobrazí se dialog Smrštění Na kartě Nastavit jsou hodnoty smrštění získány z materiálové databáze aplikace Autodesk Moldflow.
  3. Upravte hodnotu Procento smrštění.
  4. Klikněte na tlačítko OK nebo Použít. Položka Smrštění pod určenou součástí v prohlížeči Mold Design se aktualizuje.
Ruční určení smrštění formy
Použijte globální procentuální nastavení pro všechny plastové součásti ve formě.
  2. Na kartě Rozvržení formy klikněte na příkaz Smrštění formy. Zobrazí se dialog Smrštění Na kartě Nastavit jsou hodnoty smrštění získány z materiálové databáze aplikace Autodesk Moldflow.
  4. Klikněte na tlačítko OK nebo Použít. Položka Smrštění pod sestavou formy v prohlížeči Mold Design se aktualizuje.
Načtení doporučených hodnot smrštění součásti
  1. Zajistěte, aby byl vybraný materiál polymeru a na součásti se nacházel minimálně jeden vtok.
  2. Na kartě Tvárník/dutina klikněte na příkaz Smrštění součásti. Zobrazí se dialog Smrštění Zadejte na kartě Navrhnout do uvedené tabulky údaje o profilu zhuštění. Levý sloupec představuje čas v sekundách. Pravý sloupec představuje hodnoty tlaku.
  3. Volitelné: Kliknutím na příkaz Vykreslení zobrazte náhled zadaného profilu.
  4. Volitelné: Kliknutím na tlačítko OK zavřete profil vykreslení.
  5. Kliknutím na tlačítko Start spusťte analýzu smrštění. Po dokončení analýzy se zobrazí dialog Souhrn. V prohlížeči Mold Design se zobrazí položka s výsledky analýzy.
  6. Klikněte na tlačítko OK. V prohlížeči Mold Design se pod určenou součástí aktualizuje položka Smrštění.
Načtení doporučených hodnot smrštění formy
Analýza smrštění formy poskytuje jedinečné výsledky analýzy smrštění pro všechny součásti v rámci návrhu formy. Bere v úvahu účinky systému plnění, do kterého patří licí kanál, vtokové kanály a vtoky.
  1. Ujistěte se, že je vybrán materiál polymeru a všechny součásti v sestavě formy jsou propojeny vhodným přívodním systémem, který obsahuje vtokové kanály a vtoky.
  2. Na kartě Rozvržení formy klikněte na příkaz Smrštění formy. Zobrazí se dialog Smrštění Zadejte na kartě Navrhnout do uvedené tabulky údaje o profilu zhuštění. Levý sloupec představuje čas v sekundách. Pravý sloupec představuje hodnoty tlaku.
  6. Klikněte na tlačítko Storno. V prohlížeči Mold Design se pod uzlem Výsledky aktualizuje položka Smrštění.
Zobrazení výsledků analýzy smrštění
Výsledky dokončených analýz smrštění plastových součástí nebo forem lze zobrazit.
Rozmístění objemového smrštění lze potom použít ke stanovení, zda je smrštění lineární, to znamená přibližně stejné pro celou součást.
  1. V prohlížeči Mold Design pod uzlem Výsledky smrštění dvakrát klikněte na výsledek analýzy, který chcete zobrazit. V grafickém okně se zobrazí daný výsledek analýzy.
  2. Pomocí zobrazovacích nástrojů prozkoumejte podrobnosti o výsledku.
  3. Kliknutím pod uzlem Výsledky smrštění na výsledek Souhrn zobrazíte dialog Souhrn.
Použití výsledků analýzy smrštění
Výsledky dokončených analýz smrštění plastových součástí nebo forem lze použít.
Pomocí odhadnutého smrštění můžete na jmenovité rozměry součásti použít přídavek na lineární smrštění. Potom se vygenerují nové rozměry formy.
  1. V prohlížeči Mold Design klikněte pod uzlem Výsledky smrštění na položku Souhrn.
  2. V dialogu Souhrn klikněte na tlačítko OK. Přídavek na smrštění vygeneruje zvětšení rozměrů součásti tak, aby se vykompenzovalo odhadované smrštění.
Upravení hodnot smrštění
Hodnoty přídavku na smrštění můžete upravit, tato akce však změní rozměry formy a může zrušit dříve vygenerované výsledky.
Smrštění odhadnuté ze souhrnu analýzy se použije ke generování nových rozměrů formy použitím lineárního přídavku na smrštění na jmenovité rozměry součásti.
  1. V prohlížeči Mold Design klikněte pravým tlačítkem na hodnotu Smrštění, kterou chcete upravit, a vyberte položku Upravit prvek.
  2. Zobrazí se dialog s upozorněním. Pokud kliknete na tlačítko Ano, změníte hodnoty smrštění a označíte všechny závislé výsledky analýzy jako zastaralé.
  3. Buď ručně změňte hodnoty smrštění nebo spusťte analýzu smrštění.
Odstranění hodnot smrštění
Hodnoty přídavku na smrštění můžete odstranit, tato akce však změní rozměry formy a může zrušit dříve vygenerované výsledky.
  1. Klikněte v prohlížeči Mold Design pravým tlačítkem na položku Smrštění a potom klikněte na položku Odstranit.
  2. Zobrazí se dialog s upozorněním. Pokud kliknete na tlačítko Ano, odstraníte hodnoty smrštění a označíte všechny závislé výsledky analýzy jako zastaralé.
Odstranění výsledků analýzy smrštění
