Návrh per
Vložení pérového spoje
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Návrh panel Převod energie možnost Pero .
  2. Na kartě Návrh:
    • Kliknutím na šipku dolů vedle pole v části Pero vyberte pero z Obsahového centra. Vyberte příslušnou normu a pero.
      Poznámka: K vybrání pera je nutné být připojen k Obsahovému centru.
    • Zadejte délku pera.
    • Zadejte počet per, který chcete vložit.
    • Když vyberete dvě nebo více per, vyberte úhel.
    • Vyberte typ drážky v části Drážka hřídele. Po úpravě nelze typ drážky změnit.
    • Pokud jste vybrali možnost Vytvořit novou, definujte typ drážky hřídele pomocí ikon. Pokud jste vybrali možnost Vybrat existující, vyberte existující drážku v sestavě.
    • Nadefinujte plochy na hřídeli k umístění drážky. Podle průměru hřídele se nastaví parametry pera.
    • Definujte umístění drážky náboje.
    • V části Výběr generovaných objektů vyberte objekty, které chcete vložit. Implicitně jsou všechny možnosti zapnuté. Možnosti vypnete kliknutím na ikony.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
Vložení jednotlivé komponenty spoje – drážka hřídele
  2. Na kartě Návrh:
    • Kliknutím na šipku vedle pole v části Pero vyberte pero z Obsahového centra. Vyberte normu a pero.
    • Vyberte typ drážky. Po úpravě nelze typ drážky změnit.
    • Kliknutím na první (vloží pero) a třetí (vloží drážku náboje) ikonu v části Výběr generovaných objektů vypnete vložení pera a drážky náboje.
Vložení pérového spoje, když existuje drážka hřídele
  2. Na kartě Návrh:
    • Kliknutím na šipku dolů vedle pole v části Pero vyberte pero z Obsahového centra. Vyberte normu a pero.
    • Vyberte možnost Vybrat existující v části Drážka hřídele. Po úpravě je nelze změnit.
    • Podle parametrů drážky hřídele se nastaví parametry pera.
    • V případě potřeby zadejte úhel.
    • Nadefinujte plochy na hřídeli k umístění pera.
    • V případě potřeby zadejte délku pera.
    • V části Výběr generovaných objektů vyberte objekty, které chcete vložit. Implicitně jsou všechny možnosti zapnuté. Možnosti vypnete kliknutím na ikony. Možnost Drážka hřídele je ve výchozím nastavení vypnuta.
Poznámka: Platné drážky hřídele, které můžete vybrat, jsou drážky vytvořené Generátorem per pomocí aplikace Autodesk Inventor 11 a předchozích verzí.
Dodatečné vložení spojovacích komponent
  1. Otevřete sestavu s již vloženým pérovým spojem Knihovny součástí.
  2. Vyberte perový spoj, kliknutím pravým tlačítkem zobrazte místní nabídku a vyberte příkaz Upravit s použitím aplikace Design Accelerator.
  3. V části Výběr generovaných objektů klikněte na ikonu vloženého objektu (pero, drážka, náboj).
  4. Když vyberete pero, můžete jej vložit přímo do sestavy. Když vyberete drážku nebo náboj, je nutné zadat geometrii.
Úprava pérového spoje
  3. Můžete přidat komponenty do spoje nebo změnit rozměry. Ze spoje nelze odstranit komponent. Z generátoru per nelze vložené komponenty odstranit. Můžete je odstranit pouze v aplikaci Autodesk Inventor.
Výpočet pera
  2. Na kartě Návrh vyberte pero z Obsahového centra kliknutím na šipku dolů vedle pole v části Pero. Vyberte normu a pero.
  3. Přepněte na kartu Výpočet.
  4. Vyberte typ pevnostního výpočtu.
  5. Zadejte hodnoty pro výpočet. Hodnoty a jednotky lze měnit přímo v polích.
  6. Kliknutím na položku Vypočítat provedete výpočet.
  7. Výsledky výpočtu se zobrazí v oblasti Výsledky. Vstupní údaje, které způsobily selhání výpočtu, jsou zobrazeny červeně (jejich hodnoty neodpovídají jiným vloženým hodnotám nebo kritériím výpočtu). Zprávy o výpočtu se zobrazí v oblasti Souhrn zpráv, kterou zobrazíte kliknutím na šipku v pravé dolní části karty Výpočet.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
