Vložit součásti potrubního vedení a tvarovky do sestavy trubek a potrubí
Součásti vedení knihovny v Obsahovém centru lze umísťovat kdekoli na pozadí grafického okna sestavy trubek a potrubí a potom připojit příkazem Připojit tvarovky k dalším komponentám.
Tvarovky lze vybrat z Obsahového centra nebo z pracovního prostředí aktivního projektu a vkládat jak do obsazených, tak do neobsazených tras sestavy. Příkazem Umístit tvarovku můžete v sestavě vybírat také všechny tvarovky, které nepocházejí z knihovny. Tvarovky vložené do tras umožňují rozvětvení potrubního vedení z primární trasy k vytváření dalších tras v jednotlivém vedení. Je rovněž možné sestavit skupiny sousedících tvarovek vložením tvarovek do tras.
Poznámka: Pokud je tvarovka vložena do oblasti automatické trasy, vytvoří dvě oblasti automatických tras se sdíleným načrtnutým bodem trasy.
Jaké potrubní součásti a tvarovky lze vkládat?
Pomocí příkazu Umístit z Obsahového centra lze do sestav trubek a potrubí umístit tvarovky a potrubní součásti z knihovny.
Navíc můžete umísťovat další výskyty prostřednictvím příkazu Umístit tvarovku pro následující prvky:
Kde se vkládají potrubní součásti a tvarovky?
Potrubní součásti lze vložit kdekoli na pozadí grafického okna, které umístí součást bez jakýchkoli asociací. Pro budoucí použití musíte umístěné potrubní součásti připojit k dalším komponentám pomocí příkazu Připojit tvarovky.
Tvarovky lze vložit do jakéhokoli z následujících umístění:
Co určuje kompatibilitu tvarovky?
Když se připojují tvarovky a komponenty, systém kontroluje typ zakončení, jmenovitou velikost a typ konektoru. Systém dovoluje nekompatibilitu těchto tří nastavení, na daný stav však upozorní. Při vytváření spojení mezi sousedícími tvarovkami musí mít vložená tvarovka alespoň dvě kolineární připojení. Například tvarovky typu T, křížové tvarovky a většina ventilů jsou platné výběry, zatímco kolena a zátky nikoli.
Jak lze umístěnou tvarovku upravit?
Umístěná tvarovka se chová různě podle toho, ve kterém místě trasy je umístěna.
Je-li tvarovka umístěna do oblasti automatického trasování, tuto oblast rozdělí. Chcete-li tvarovku přemístit, použijte kterýkoliv z následujících způsobů:
Je-li tvarovka umístěna do segmentu načrtnuté trasy, pak tuto oblast rozdělí. Chcete-li tvarovku přemístit, použijte kterýkoliv z následujících způsobů:
Pokud je tvarovka umístěna mezi sousedící tvarovky, není vytvořen žádný bod trasy. Chcete-li tvarovku přemístit, použijte kterýkoliv z následujících způsobů:
Jestliže je přírubová tvarovka umístěna do přírubové trasy, jsou automaticky vytvořeny dvě příruby a dvě plochá těsnění (pokud je to určeno ve stylu) po stranách umístěné tvarovky.
