Měření vzdálenosti a úhlu ve výkresech
Měření lineární vzdálenosti nebo délky
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu kartu Nástroje panel Měření Vzdálenost .
  2. V grafickém okně vyberte kliknutím geometrii, kterou chcete odměřit. Délka se zobrazí pod políčkem Měření.
    • Chcete-li změřit vzdálenost mezi body, kliknutím vyberte první bod a potom kliknutím vyberte druhý bod nebo pomocí příkazu Vybrat jiné přejděte k druhému bodu. Vyberete-li druhý bod, zobrazí se vzdálenost mezi dvěma geometriemi a délka poslední čáry se zobrazí v seznamu dole.
      Tip: Při výběru geometrie můžete pomocí příkazu Vybrat další procházet dostupné výběry.
    • V dialogu Odměřit vzdálenost klikněte na šipku a vyberte v nabídce Přesnost hodnotu přesnosti.
Tip: Jestliže chcete před měřením hodnoty odstranit předchozí naměřenou hodnotu, klikněte na šipku v dialogu Odměřit vzdálenost a potom vyberte položku Spustit znovu.
Měření úhlu
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu kartu Nástroje panel Měření Úhel .
  2. V grafickém okně vyberte kliknutím požadovanou geometrii, kterou chcete změřit.
    • Chcete-li změřit úhel mezi dvěma čarami nebo hranami, kliknutím jednu vyberte a potom klikněte na druhou.
    • Chcete-li měřit úhel mezi dvěma body, kliknutím vyberte dva body, které definují čáru a potom kliknutím na třetí bod definujte úhel.
Sečtení hodnot z několika měření
Hodnoty z několika lineárních měření lze sečíst a vypočítat tak celkovou hodnotu.
  1. Na kartě Nástroje, na panelu Měření klikněte na příkaz Vzdálenost nebo Úhel.
  2. V grafickém okně vyberte kliknutím geometrii nebo vzdálenost, kterou chcete měřit. Měření se zobrazí v dialogu Měření.
  3. V dialogu klikněte na šipku a potom vyberte položku Přidat do souhrnu.
  4. Pokračuje přidáváním naměřených hodnot, které chcete sečíst.
  5. Když je přičtena požadovaná naměřená hodnota, klikněte na šipku a potom vyberte položku Zobrazit souhrn. V dialogu se zobrazí součet naměřených hodnot.
