Prostředí modelování v sestavě
Při modelování v sestavě kombinujete součásti a podsestavy a vytváříte sestavu, která funguje jako samostatná jednotka. Součásti a podsestavy jsou vzájemně propojeny pomocí vztahů sestavy. Vztahy určují umístění komponenty a stupně volnosti. Je možné upravovat jednotlivé součásti nebo celou sestavu. V sestavě, která ovlivňuje více součástí, můžete rovněž definovat sadu konstrukčních prvků.
Názorná ukázka tvorby základní sestavy
Jak se liší prostředí sestavy od prostředí součásti?
Když vytvoříte nebo otevřete soubor sestavy, nacházíte se v prostředí sestavy. Nástroje sestavy a příkazy manipulují s celými součástmi a podsestavami, které jsou kombinovány do sestav.
Když vytvoříte nebo otevřete soubor součásti, nacházíte se v prostředí modelování součásti. Nástroje a příkazy součástí manipulují s náčrty a prvky, které jsou kombinovány do podoby součástí. Při vkládání součástí do sestav nastavte jejich umístění a definujte volnost pohybu.
Do sestavy můžete vkládat existující součásti nebo můžete pomocí příkazů náčrtu a modelování součásti vytvářet součásti v kontextu sestavy. Součásti můžete tvořit nebo upravovat v kontextu sestavy, zatímco ostatní komponenty sestavy jsou viditelné.
V sestavě můžete vytvořit novou sestavu označovanou jako podsestava. Podsestavy umožňují seskupit součásti, které fungují společně jako jedna jednotka. Například sestava vzduchového válce je podsestava, kterou lze vložit do jiných sestav. Používání podsestav k vytvoření sestavy usnadňuje správu změn návrhu.
Model můžete dokončit použitím konstrukčních prvků sestavy. Prvky sestavy jsou umístěny pouze v sestavě a mají vliv na více součástí. Prvky často popisují specifické výrobní procesy, například procesy po obrábění nebo svrtávání a prorážení.
Které úkony se provádějí v prostředí sestavy?
  • Vytvoření nebo otevření souboru sestavy.
  • Vytvoření nebo vložení modelů součásti a podsestavy do sestavy.
  • Umístění komponent vzhledem k dalším součástem, prvkům a podsestavám
  • Pomocí příkazů prvků řezání, díry a zkosení můžete vytvářet prvky, které ovlivní více součástí v sestavě.
  • Použití prohlížeče k úpravě komponent, náčrtů, prvků, vztahů, viditelnosti součástí, viditelnosti prvků, reprezentací zobrazení návrhu, polohových reprezentací a reprezentací úrovně detailů
  • Import a export součásti pro použití jinými sestavami.
  • Analýza hmotových vlastnosti, ověření rušivého ovlivňování a měření vzdálenosti mezi součástmi.
  • Převod sestavy na svařenec.
