Polohové reprezentace pořizují kinematické „snímky“ a umožňují studovat pohyb a vyhodnotit sestavy v různých polohách. Polohové reprezentace se ukládají do nadřazené sestavy a lze je kdykoliv obnovit pro další analýzu nebo úpravy.
Často se používají ve spojení s flexibilními sestavami pro uvedení podsestavy do daného kinematického stavu a ponechání zbývajících stupňů volnosti vůči nadřazené sestavě.
V polohové reprezentaci je adaptivita odložená. Adaptivní prvky součástí a prvky sestavy se neaktualizují. Adaptivní sestavy jsou implicitně flexibilní a aktualizované, ale výsledky nejsou předány do podsestavy.
Každá sestava má hlavní polohovou reprezentaci, která reprezentuje výchozí stav sestavy, kde probíhají modelovací operace. Hlavní polohovou reprezentaci nelze upravovat, ale všechny nové polohové reprezentace jsou kopiemi hlavní. Každou můžete podle potřeby upravovat a potom znovu aktivovat hlavní polohovou reprezentaci k uložení sestavy.
Hlavní polohová reprezentace je takový „bezpečný“ stav. Když vytvoříte mnoho polohových reprezentací sestavy s různými stavy, můžete později ztratit přehled o polohách sestavy, viditelnosti, nastavení vztahů a ostatních hodnotách původní sestavy. Bez ohledu na to, kolik polohových reprezentací vytvoříte, můžete se vždy vrátit k výchozímu stavu sestavy aktivací hlavní reprezentace.
Prohlížeč reprezentace je detailní pohled na všechny reprezentace v souboru sestavy. Lze provést následující úkony:
Více informací naleznete v nabídce Odkaz prohlížeče na polohové reprezentace
Reprezentace zobrazení návrhu zachová stav zobrazení sestavy. Zachytí viditelnost pracovních prvků a komponent, charakteristiky vzhledů a nastavení přiblížení a zvětšení. Může také zachytit stav viditelnosti náčrtů řízených příkazem Viditelnost objektu.
Polohová reprezentace sloučí všechna nastavení v aktivním zobrazení návrhu stejně jako stav flexibility podsestav nebo zapnutý stav komponenty a může také obsahovat nastavení jako odsazení a potlačení vztahů a polí. Polohovou reprezentaci použijte pro práci se sestavou za účelem kinematické studie a uložení stavu do souboru sestavy.
Jak zobrazení návrhu, tak polohové reprezentace mohou prezentovat nastavení vnořených podsestav s ohledem na druh informací, která každá reprezentace uchovává. Oby druhy informací ukládejte do sestavy, ledaže můžete určit externí .idv soubor pro uložení vlastní reprezentace zobrazení návrhu.
Nové reprezentace zobrazení návrhu jsou založeny na aktuálním stavu sestavy. Nové polohové reprezentace kopírují stav hlavní reprezentace, kterou můžete podle potřeby upravit.
Když je polohová reprezentace aktivní, můžete provádět následující operace:
Tyto operace nejsou v aktivní polohové reprezentaci dovoleny. Nelze:
Můžete pracovat na polohových reprezentacích vnořených do hierarchie sestavy. Aby bylo možné soubor uložit, hlavní polohová reprezentace musí být aktivní. Například může mít sestava nejvyšší úrovně aktivní hlavní polohovou reprezentaci, ale změny se provedou v polohových reprezentacích vnořených podsestav. Pokud vnořená podsestava není při ukládání v hlavní poloze, klikněte na tlačítko OK až se zobrazí výzva k uložení hlavní sestavy.
