Import a export definic stylů
Pomocí příkazu Styly trubek a potrubí lze importovat a exportovat soubory. Během importu je zobrazeno dialog Importovat styly trubek a potrubí, které slouží k zobrazení náhledu dat a k vyřešení případných problémů.
Chcete-li umožnit, aby byly nové styly k dispozici pro všechny trasy a vedení, importujte je a uložte do sestavy hlavních vedení. Styly jsou podle výchozího nastavení importovány do aktuální aktivní sestavy vedení.
Některá data, která mohou způsobovat problémy:
Import stylů
  1. Aktivuje sestavu Vedení trubek a potrubí, potrubní vedení nebo trasu.
  2. Klikněte na položku Styl trubek a potrubí .
  3. Klikněte na tlačítko Import .
  4. V dialogu Vybrat soubor dat stylů trubek a potrubí vyhledejte a vyberte soubor XML, který potřebujete.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
    Importovaná data jsou analyzována a je vytvořen seznam všech stylů a komponent určených v tomto souboru.
  6. Volitelně lze odstranit zjištěné problémy.
Oprava stylů před importem
Pokud se v importovaných stylech vyskytují problémy, zobrazí se dialog Importovat styly trubek a potrubí. U každého stylu nebo komponenty, kde se vyskytnou problémy, se zobrazí ikona chybové podmínky .
Opravu chybového stavu můžete provést tak, že nejprve přefiltrujete prohlížeč, aby obsahoval pouze chybové stavy, zobrazíte popis a řešení problému a poté provedete doporučený úkon.
  1. Chcete-li zkrátit seznam, klikněte na příkaz Filtr a vyberte možnost Zobrazit jen sporné.
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku s chybovým stavem, vyberte položku Popis problému a zobrazí se podrobnosti a doporučené řešení.
  3. Chcete-li použít doporučené řešení, klikněte pravým tlačítkem myši na položku s chybovým stavem a vyberte odpovídající akci:
    • Vyberte možnost Přejmenovat a přiřaďte ke stylu jedinečný název.
    • Chcete-li přepsat existující styl v šabloně, povolte možnost Přepsat. Tuto možnost zakažte, chcete-li zabránit importu stylu.
    • Povolte možnost Importovat k importu vybraného stylu do šablony s uvedenou chybou. Chyba se zobrazí v dialogu Styly trubek a potrubí při prohlížení stylu. Přejděte k požadované komponentě a vyberte ji. Zakažte možnost Importovat, aby nedošlo k importu tohoto stylu.
  4. Klikněte na tlačítko OK. V umístění sestavy hlavních vedení bude vytvořen soubor protokolu.
Export stylů
  3. V prohlížeči dialogu Styly trubek a potrubí vyberte jeden nebo více stylů k exportu. Je možné exportovat celé kategorie a skupiny jednotlivých definic stylů z jedné nebo více kategorií stejných či rozdílných typů stylů.
  4. Klikněte na tlačítko Export .
  5. V dialogu Vybrat soubor dat stylů trubek a potrubí vyhledejte a vyberte požadovaný soubor XML a klikněte na tlačítko OK.
Sdílení stylů
Chcete-li umožnit, aby byly uživatelské styly k dispozici pro všechny trasy a vedení, které vytváříte, exportujte styly z šablony místních vedení a poté je importujte a uložte do šablony hlavních vedení piping runs.iam. Výchozí umístění souborů v systémuXP je: C:\Program Files\Autodesk\Inventor <verze>\Design Data\Tube & Pipe.
Pomocí příkazu Styly trubek a potrubí importujte a exportujte soubory a vyřešte případné problémy.
  1. V aplikaci Autodesk Inventor otevřete soubor piping runs.iam.
  4. V dialogu Vybrat soubor dat stylů trubek a potrubí vyhledejte a vyberte požadovaný soubor XML a poté klikněte na tlačítko OK.
  5. Změny provedené v šabloně hlavních vedení uložíte kliknutím na položku Uložit.
  6. Zavřete soubor.
