Dialog Zrcadlení komponent: Názvy souborů nebo Kopírování komponent: Názvy souborů určuje názvy souborů součástí a sestav vytvořené pomocí příkazu Zrcadlit nebo Kopírovat.
Přístup: |
Zrcadlené komponenty:
Pás karet:
karta Sestava
panel Pole
Zrcadlení
Když vyberete komponenty k zrcadlení, kliknutím na položku Další v dialogu Zrcadlení komponent otevřete dialog Zrcadlení komponent: Názvy souborů. Kopírované komponenty: pás karet: karta Sestava panel Pole Kopírovat Když vyberete komponenty ke kopírování, kliknutím na tlačítko OK v dialogu Kopírování komponent otevřete dialog Kopírování komponent: Názvy souborů. |
Název |
Uvádí všechny komponenty vytvořené zrcadlením (nebo kopírováním). Opakované komponenty se zobrazí jen jednou. |
Nový název |
Uvádí názvy nových souborů. Úpravy lze provést kliknutím na název. Klikněte pravým tlačítkem ve sloupci Nový název a výběrem možnosti Vyhledat proveďte vyhledání v uvedeném seznamu názvů. Pomocí možnosti Nahradit vyhledejte a nahraďte řetězec v uvedeném seznamu názvů. Pokud název existuje, nový název souboru bude postupně číslován, dokud nebude určen jedinečný název. |
Umístění souboru |
Určí místo, kde je nový soubor uložen. Zdrojová cesta je výchozí nastavení a znamená to, že soubor je uložen ve stejném umístění jako původní komponent. Kliknutím pravým tlačítkem můžete změnit nastavení na Pracovní prostředí nebo Uživatelská cesta. Chcete-li zadat uživatelskou cestu, klikněte na umístění souboru a zadejte cestu nebo přejděte k požadované složce. |
Stav |
Označuje, jestli je nový název souboru platný. Názvy vytvořené automaticky mají bílé pozadí, ručně přejmenované názvy mají žluté pozadí a kolize názvů jsou zobrazeny s červeným pozadím. |
Nový soubor |
Označuje, že nový název souboru je platný a neexistuje v umístění souboru. |
Znovu použít existující |
Označuje, že tento název souboru se již používá na lokalitě souboru, ale je to platný název pro vybrané komponenty. Komponenty sestavy lze znovu použít, ale celá sestava musí být stejná jako zdrojová sestava. Opakované použití součástí není omezeno. |
Konflikt názvu |
Udává, že tento název souboru existuje v umístění souboru (u sestav). Může to znamenat, že existuje další instance stejné zdrojové sestavy se stejným názvem. |
Schéma pojmenovávání |
Po kliknutí na tlačítko Použít přejmenuje vybrané komponenty ve sloupci Název na základě určené předpony nebo přípony. Výchozí příponou je _MIR u zrcadlených komponent a _CPY u zkopírovaných komponent. Pokud vyberete možnost Přírůstek, budou soubory číslovány vzestupně. Jestliže jste předtím ručně název změnili, bude přepsán. Stiskem tlačítka Obnovit vrátíte předchozí názvy. |
Cíl komponent |
Určuje cíl pro zrcadlené nebo kopírované komponenty. |
Vložit do sestavy |
Výchozí možnost umístí všechny nové komponenty jako rovnocenné objekty do sestavy nejvyšší úrovně. |
Otevřít v novém okně |
Otevře nové okno s novou sestavou obsahující všechny zrcadlené komponenty. |
Návrat k výběru |
Vrací dialog Zrcadlit komponenty, kde lze vybrat komponenty. |
