Určení smrštění součásti
V této části použijete příkaz Smrštění součásti k odhadu procenta smrštění, k němuž dojde, na základě kót formy. Smrštění patří neodmyslitelně k procesu tváření se vstřikováním a dochází k němu při chladnutí roztaveného plastu v součásti.
V případě nutnosti lze provádět úpravy kót formy, dokud nebudou kóty součásti v mezích specifikací návrhu. Před spuštěním simulace smrštění je nutné definovat materiál a musí existovat alespoň jedno umístění vtoku.
  1. Na pásu karet klikněte na karta Tvárník/dutina > panel Plastová součást > Smrštění součásti.
  2. V dialogu Smrštění součásti vyberte kartu Navrhnout a klikněte na položku Spustit.
  3. V dialogu Probíhá analýza klikněte na tlačítko OK.
  4. Zkontrolujte a poznamenejte si výsledky. Dialog Výsledky poskytuje tyto informace:
    • Jmenovité kóty: Původní kóty výrobku.
    • Přídavek na smrštění: Ve výchozím nastavení má hodnotu 0 %, ale lze jej určit.
    • Kóty dutiny formy: Jsou vypočteny přičtením přídavku na smrštění ke jmenovitým rozměrům součásti.
    • Odhadované smrštění: Výsledek simulace smrštění na základě kót dutiny formy.
    • Odhadované kóty: Jsou vypočteny odečtením odhadovaného smrštění od kóty dutiny formy.
    Pokud se hodnoty odhadovaných kót blíží hodnotám jmenovitých kót, rozměry dutiny formy není nutné měnit. Pokud se hodnoty odhadovaných rozměrů neblíží hodnotám jmenovitých rozměrů, hodnoty odhadovaného smrštění lze použít k nahrazení přídavku na smrštění. Namísto toho lze tyto hodnoty ručně upravit před opakováním simulace. V tomto výukovém programu nejsou vypočtené hodnoty přijatelné. Simulaci je nutné spustit znovu s použitím odhadovaných hodnot smrštění jako přídavku na smrštění.
  5. V dialogu Souhrn klikněte na tlačítko OK.
  6. Chcete-li nahradit aktuální hodnoty, klikněte na položku Ano v dialogu Upravit smrštění. V prohlížeči návrhu formy byla vytvořena položka Smrštění.
  7. V prohlížeči návrhu formy klikněte pravým tlačítkem na položku Smrštění zobrazený na následujícím obrázku a klikněte na příkaz Upravit prvek.
  8. Hodnoty procenta smrštění se rovnají hodnotám získaným ze simulace smrštění.
Rozsah hodnot smrštění je pouze indikací typických hodnot v databázi a nemusí se nutně jednat o přijatelnou hodnotu. Protože jsou hodnoty simulace založeny na podmínkách zpracování a geometrii součásti, mohou být o něco vyšší nebo nižší než tyto hodnoty.
  1. V dialogu Smrštění součásti vyberte kartu Navrhnout a kliknutím na položku Spustit spusťte simulaci znovu s použitím nových hodnot přídavku na smrštění.
  2. V dialogu Výsledky analýzy existují klikněte na položku Ano.
  4. Zkontrolujte výsledky simulace. Povšimněte si, že tentokrát jsou hodnoty jmenovitých kót součásti a odhadovaných kót blízké. Kóty dutiny formy jsou nyní přijatelné.
  6. Chcete-li nahradit hodnoty smrštění součásti, klikněte na položku Ano v dialogu Smrštění součásti.
Předchozí | Další
