Chcete-li přidat novou definici podélného spoje do knihovny, použijte příkaz Nový v dialogu Knihovna kabelů a svazků. Podélné spoje můžete seskupovat do existujících kategorií nebo kategorií, které podle potřeby vytvoříte. Lze také nastavit jiné nepovinné vlastnosti, společně s uživatelskými vlastnostmi, které potřebujete.
- Přejděte na pás karet a klikněte na kartu
kartu Kabely a svazky
panel Správa
možnost Knihovna
- V dialogu Knihovna kabelů a svazků klikněte na šipku pro výběr Podélného spoje ze seznamu typů.
- Klikněte na tlačítko Nový
- V kartě Obecné zadejte jedinečný Název.
Pokud už tento název byl použit, je nutné ho změnit, než budete pokračovat.
- Je možné zvolit existující kategorii nebo vytvořit novou:
- K výběru existující kategorie zvolte kategorii ze seznamu.
- K vytvoření nové kategorie zadejte název kategorie. Jakmile bude kategorie vytvořena, bude dostupná v seznamu kategorií.
- Podle potřeby zadejte Číslo součásti.
- Zadejte vloženou délku.
- Klikněte na příslušné tlačítko pro určení, zda je povolen rozsah hodnot nebo je určena pevná hodnota velikosti drátů vkládaných do podélného spoje.
- Zadejte rozměr jádra a tloušťku drátu.
- Nebo klikněte na kartu Uživatelské a přidejte do knihovní definice podélného spoje další vlastnosti.
Seznam Názvů obsahuje názvy vlastností ostatních podélných spojů v Knihovně podélných spojů, a seznam Typů obsahuje možné typy dat, které lze vlastnostem přiřadit. Názvy a hodnoty vlastností lze psát malými nebo velkými písmeny, ale použité písmo bude zachováno pro budoucí zobrazování názvu a hodnoty příslušné vlastnosti.
- K uložení knihovní definice do knihovny klikněte na tlačítko Použít a pak pokračujte s úpravou příslušné knihovní definice. K vytvoření knihovní definice klikněte na tlačítko OK a zavřete dialog.
Poznámka: Pokud nejsou definovány povinné vlastnosti nebo pokud zadané hodnoty nejsou správné, zvýrazní se příslušný zápis červeně, což označuje, že je potřeba ho změnit nebo že je potřeba ještě něco vložit. Proveďte potřebné opravy, než budete pokračovat.
- Kliknutím na tlačítko Uložit uložte definici do knihovny a potom kliknutím na tlačítko Zavřít dialog uzavřete.
