Přidání a úprava rohových razítek ve výkresech GOST
Když přidáváte nebo upravujete informace v dialogu Rohové razítko, tyto informace se přidají do vlastností výkresu nebo nahradí stávající vlastnosti výkresu.
Chcete-li přidat informace do rohového razítka, proveďte následující kroky:
  1. Pás karet: karta Poznámka (ESKD) panel Výkresové listy Rohové razítko. Zobrazí se dialog Rohové razítko. Některá pole se automaticky vyplní.
  2. Umístěte kurzor do pole, do kterého chcete přidat informace.
  3. Kliknutím pole aktivujte a přidejte požadovanou informaci.
  4. Opakujte kroky 2 a 3 pro všechna pole, do kterých chcete přidat informace.
  5. Chcete-li přidat měřítko výkresu, klikněte v poli Měřítko na šipku dolů a vyberte z rozevíracího seznamu vhodné měřítko výkresu.
  6. Do pole Materiál můžete napsat nové volby nebo kliknutím pravým tlačítkem zobrazit místní nabídku a vybrat hodnotu posledního materiálu.
  7. Kliknutím na tlačítko Rozbalit dialog rozbalte. V rozbaleném dialogu se objeví dvě volitelná rozšíření rohového razítka.
  8. Opakujte kroky 2 a 3 u všech rozšířených polí, do kterých chcete přidat informace.
  9. Klikněte na tlačítko OK a přidejte vlastnosti do rohového razítka. Informace se objeví na výkresu.
Úprava rohového razítka
  1. Pás karet: karta Poznámka (ESKD) panel Výkresové listy Rohové razítko. Dialog Rohové razítko se objeví s dříve zadanými informacemi.
  3. Kliknutím pole aktivujte a změňte požadovanou informaci.
  4. Opakujte kroky 2 a 3 pro všechna pole, ve kterých chcete měnit informace.
  5. Chcete-li změnit měřítko výkresu, klikněte v poli Měřítko na šipku dolů a vyberte z rozevíracího seznamu jiné měřítko výkresu.
  8. Kliknutím na tlačítko OK a přidáte do rohového razítka změněné vlastnosti. Nové informace se objeví ve výkrese.
Přidání materiálu mezi oblíbené
Materiály, které jste přidali do pole materiálu, můžete přidat do dialogu oblíbených materiálů k opětovnému použití. Chcete-li přidat materiály do oblíbených, proveďte následující kroky:
  1. Doplňte v části Materiál jedno nebo více polí.
  2. Klikněte na tlačítko Uložit . Informace o materiálu se uloží do dialogu Materiály.
Poznámka: Chcete-li se ujistit, že je materiál uložen mezi oblíbené položky, klikněte na tlačítko Oblíbené .
Místní nabídka pole Material Class
Pro pole Material Class dialogu Rohové razítko lze zobrazit místní nabídku. Můžete použít kombinaci psaní informací, výběru z posledních hodnot nebo vyjímání/kopírování a vkládání informací. Chcete-li vyjmout a vložit informace, proveďte následující kroky:
  1. Zvýrazněte informace v poli Material Class.
  2. Klikněte pravým tlačítkem do pole. Zobrazí se místní nabídka.
  3. Vyberte z místní nabídky položku Vyjmout nebo Kopírovat. Příkaz Vyjmout odstraní informace, příkaz Kopírovat informace neodstraní.
  4. Klikněte na šipku v poli, do kterého chcete vložit informaci. Zobrazí se místní nabídka.
  5. Vyberte z místní nabídky položku Vložit. Informace se objeví v poli.
Přidání rozšíření rohového razítka
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na Pás karet: karta Poznámka (ESKD) panel Výkresové listy Formát listu . Zobrazí se dialog Formát listu.
  2. Kliknutím v poli Rohové razítko zaškrtněte políčko vedle rozšíření, které chcete přidat.
  3. Klikněte na tlačítko OK. Vybrané rozšíření se přidá na list výkresu.
Odstranit rozšíření
  2. Klikněte v poli Rohové razítko na zaškrtávací políčka vedle rozšíření, která chcete odstranit. Zaškrtnutí se tím odstraní.
  3. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny. Rozšíření rohového razítka se z výkresu odstraní.
Úprava seznamu materiálů
  2. V dialogu Rohové razítko klikněte na tlačítko Oblíbené. Objeví se dialog Materiály.
  3. Dvakrát klikněte na buňku, kterou budete upravovat.
  4. Obsah buňky můžete upravovat psaním, kopírováním a vkládáním informací.
Poznámka: Stisknutím klávesy TAB během úprav polí předjdete na další horizontální pole.
Vložení materiálů v dialogu
Dialog Materiály uvádí výchozí vzorové materiály. Mimo tyto materiály můžete navíc vytvořit nové materiály, které potřebujete v návrhu.
Chcete-li vložit materiál v dialogu, proveďte následující kroky:
  3. Klikněte na tlačítko Nový. Na konci tabulky se zobrazí nový řádek materiálu a sloupec Materiál je ve stavu úprav.
  4. Zadáním informace dokončete vytvoření materiálů.
Přidání materiálů mezi oblíbené
Přidejte materiály k oblíbeným zadáním informací o materiálu, tvaru a třídění. V poli tvaru můžete použít kombinaci psaní informací, výběru z posledních hodnot nebo vyjímání/kopírování a vkládání informací.
Chcete-li materiál uložit k oblíbeným, proveďte následující kroky:
  2. Umístěte kurzor do pole v části Materiály.
  4. Opakujte kroky 2 a 3 pro tři pole v části materiály.
  5. Kliknutím na nástroj Uložit přidejte aktuální materiál k oblíbeným. Materiál se objeví v dialogu Materiály.
Poznámka: Pokud materiál existuje, po této operaci se nic neprovede.
Úprava nebo určení hmotových vlastností
Pomocí místní nabídky polí úprav Hmotnost vyberte následující možnosti:
